Применяемость БЧ
Electro87
Здравтсвуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно. Если в спецификации проекта АБВГ.000000.001 применялось изделие БЧ с обозначением ДЕЖЗ.123456.001, могу ли я этоже изделие применить в новом проекте АБВГ.000000.002 за тем же обозначением??? Или я должен на новый проект занимать новое обозначение ДЕЖЗ.123456.002??? Интересует нормативный документ, где есть требование на этот счет. Спасибо.
Формально можно. Но есть ли в этом смысл, решать Вам. Т.к. для документа БЧ  содержимое документа надо всегда указывать в СП в явном виде, смысл заимствования теряется (в плане исключения наличия различных по обозначению, но одинаковых по содержанию документов). Если за этим БЧ тянутся, например, технологические документы, программы и методики испытаний и т.п. , то возможно смысл есть. Кроме того, первичную применяемость документа БЧ указать негде, и это может создать определенные трудности при учете и хранении.
А конкретных указаний на этот счет в ЕСКД нет. Да и понятия "заимствованный" тоже.
миталник
1 час назад, Electro87 сказал:
БЧ бывают только детали! И номер у них присваивается соответственно номеру изделия, т.е. не ДЕЖЗ, а АБВГ. При использовании такой детали в других изделиях не приведёт к сложности к её поиску.
Electro87
2 часа назад, BSV1 сказал:
Спасибо большое, всё по полочкам.
2 часа назад, миталник сказал:
Ерунду написал. Во первых, тема не про структуру спецификации. Во вторых, видимо Вы ещё не опытны и не знаете, что детали могут делать в компании ДЕЖЗ, а собирать в изделие в фирме АБВГ.
миталник
7 часов назад, Electro87 сказал:
Щитильнее:
9 часов назад, миталник сказал:
Так что можете применять хоть в XYZ!
Про мой опыт промолчу, но если интересно...:drinks:
brigval
16 часов назад, Electro87 сказал:
В моей практике был реальный случай, когда в нескольких спецификациях записали прокладку БЧ за одним обозначением. Типа позаимствовали.
Потом в одном из этих изделий размеры прокладки пришлось изменить. По ИИ.
Естественно, никто не вспомнил, что она записана и в других спецификациях.
Все это выяснилось, когда в производстве "столкнулись" прокладки разных размеров за одним обозначением...
Для себя принял решение никогда БЧ не заимствовать.
Да и вообще от БЧ отказался.
Сделать простой чертеж сейчас не проблема.
Вносить изменения потом проще.
миталник
1 час назад, brigval сказал:
Изменить может только разработчик детали. Не знаю, есть ли сейчас, а раньше была ВЗ - ведомость заимствованных, где указывались узлы, в которых дополнительно применяли эту деталь. При выпуске извещения на изменение детали проверяли её применяемость по ВЗ и утрясали этот вопрос. Если деталь применялась на стороне, то она могла быть "наблюдаемой" автором разработки, т.е. туда также направлялось извещение. В этом случае сторонняя организация могла просто не вносить изменение в свой экземпляр.
brigval
Вообще-то, заимствовать можно только сданный в архив документ, а не саму деталь.
Поэтому заимствование детали БЧ, как не имеющей своего документа, не правильно.
Udav817
25.09.2021 в 19:37, миталник сказал:
мне кажется, что вопросы типа
25.09.2021 в 00:23, Electro87 сказал:
Если в спецификации проекта АБВГ.000000.001 применялось изделие БЧ с обозначением ДЕЖЗ.123456.001, могу ли я это же изделие применить в новом проекте АБВГ.000000.002 за тем же обозначением? Или я должен на новый проект занимать новое обозначение ДЕЖЗ.123456.002?
задаёт как раз разработчик, а не изготовитель.
БЧ обычно делают для детали, которая не только простая, но ещё и "разовая". Которая входит только в одну сборку и нигде больше не повторится.
Так что если вам надо что-то заимствовать, лучше сделать для этого чертёж, а не выискивать её размеры в спецификациях или на сборочном. Так что я согласен с @brigval
25.09.2021 в 17:30, brigval сказал:
миталник
56 минут назад, Udav817 сказал:
Я отвечал на пост brigvalа
59 минут назад, Udav817 сказал:
Обычно-необычно - это эмоции, а есть ГОСТ 2.109.
А в серийном производстве обязательно есть технологи. И если при согласовании чертежа технолог обнаружит, что точно такая деталь уже существует, на неё выпущена куча оснастки, а не заметь он этого, то разработку и изготовление оснастки придётся делать снова!..:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Для того и была создана ВЗ - ведомость заимствованных, чтоб не плодить одинаковых чертежей с разными фамилиями. Но, в принципе, такое не возбраняется и с технологом можно договориться.:drinks:
Udav817
9 минут назад, миталник сказал:
Жаль, что я с нормальным серийным производством не работал. Почему-то даже при наличии технолога производство из года в год забывало, что они уже это делали. Ну и чертежи теряют по несколько раз даже в процессе производства, потому что у них понятие "архив цеха" отсутствует.
А как работал наш архив (КБ + Тех. Отдел) так вообще... проще (и быстрее) было сделать новый чертёж, чем найти в архиве старый. Кроме меня никто не давал названия, по которым можно понять, что это, куда оно идёт и какой у изделия каталожный номер (специфика производства - ремонт автомобилей, поэтому на изготавливаемое взамен оригинальных деталей за основу брали номер с каталога и добавляли индекс, чтобы отличать от оригинала). Перекапывать все бумажные папки долго, а на компьютере у большинства вообще никакой структуры, в лучшем случае папки типа "в работе", "2015", "2016" и т.п. и в них нужно искать изделия, для которых даже названия файлов выполнены по принципу "Фланец", "Деталь1", "Пимпочка" и "111222".
Про наличие оснастки чаще всего помнили только рабочие. Наверное ещё и потому, что они работают дольше, а технологов меняют как перчатки.
Сейчас у нас кустарно-серийное производство. В плане производства всё более-менее нормально. А вот документооборот... мы избавлены от бюрократии (никакого архива, нормоконтролёров и т.д.), но отслеживать изменения и дубликаты сложнее.
С изменениями ещё терпимо. Чтобы не потеряться, я себе после каждой правки меняю номер ревизии файла (стандартное поле в Solid Edge) и прописываю его как номер изменения в основной надписи. Учитывая, что откат обратно у нас не делается, то историю изменений не храним (разве что я старые версии скидываю в отдельную папку типа "помойка").
А вот с дубликатами спасает только то, что у нас 2 конструктора в моём отделе и ещё 2 в соседнем отделе. Опросить всех, вдруг кто-то помнит. И да, конструктор равно технолог (якобы).
33 минуты назад, миталник сказал:
Я подумал, что раз они составляют спецификацию, значит и разработка где-то у них же. Может соседний отдел или подразделение. Другое дело, что и два конструктора, работая рядом, могут не знать, кто что делал, поэтому дублируют изделия. При отсутствии качественного документооборота.
А можно спросить, что за оснастка может быть для деталей Б/Ч? Да ещё кучей? Примерчик бы узреть.
миталник
1 час назад, IgorT сказал:
Из ГОСТ 2.109:
3.3.5. Если деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пайкой, сваркой, клепкой или другими подобными способами с деталью менее сложной и меньших размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, и выпускать чертежи только на менее сложные детали.
Здесь можно включить собственные знания, опыт и фантазию или пообщаться с технологами...:maladets:
Что-то туплю. Это что за деталь Б/Ч "сложной" конфигурации?  Можете включить "собственные знания, опыт и фантазию" и явить здесь результат в виде картинки оной детали? У меня не получается.
миталник
2 часа назад, Udav817 сказал:
Я работал на очень серьёзном серийном производстве и на единичном с малыми разовыми сериями. Во втором случае, действительно, часто бывает, что проще сделать новую разработку., т.к. непросто найти или вспомнить, что было, а оснастка из подручных материалов давно отправлена в металлолом.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Например, литая корпусина с кучей механообработки, на которую приваривается несколько деталюшек. Во что-то нужно лить, это "что-то" регулярно обмерять. Для мех. обработки могут понадобиться кантователь, зажимы-прижимы, стол, магнитные фиксаторы, кондукторы и пр. Контрольные приспособления, устройства для испытаний. И т.д.:ohmy:
Это что получается, бывает "литая корпусина с кучей механообработки"  Б/Ч?:blink:
brigval
4 часа назад, миталник сказал:
Современное производство готово делать одно и тоже снова и снова (хоть десять раз) при условии поступления за это денег. :biggrin::biggrin::biggrin:
Edited by brigval
миталник
33 минуты назад, IgorT сказал:
Почему нет? Я же привёл выдержку из ЕСКД. И как "ударный" пример назвал литьё. Зачем чертить огромный чертёж на сварку, если можно обойтись одним сборочным чертежом?
1 минуту назад, brigval сказал:
Эссессно! Но я из СССР, где деньги экономили.:drinks:
5 минут назад, миталник сказал:
Что-то так и не догнал. Где здесь деталь Б/Ч? Литьё? И как же в этом случае выглядит СП сего сборочного чертежа? Да и сам чертёж покажете?
6 минут назад, миталник сказал:
... я из СССР, где деньги экономили.
Ну да. Достаточно посмотреть, например, выставку опытных образцов бронетехники на Кубинке, которые никуда не пошли. Видимо они все были сделаны по БЧ - технологии. :smile:
миталник
42 минуты назад, миталник сказал:
Конечно. Будет сборочный чертёж, куда войдут корпус БЧ и прикреплённые к нему детали.
35 минут назад, BSV1 сказал:
Такие образцы есть не только на Кубинке. Прежде чем изделие будет доведено до серии, оно проходит несколько стадий разработки, изготовления, испытаний. А потом ещё и в процессе эксплуатации бывают доработки. И не всё доходит до серии. Например, см. из этой компании в инете "Изделие Гобой для разминирования".
Udav817
Я один сейчас пытаюсь представить какой-нибудь блок цилиндров, который сделали БЧ? :blink:
ИМХО миталник говорит, что ГОСТ говорит, что этот блокцилиндров можно нарисовать как сборку с приваренными деталями и все размеры брать с  чертежа этой сборки. А позиция на литьё блока будет как Б/Ч. Не?
Edited by IgorT
Залина
24.09.2021 в 20:23, Electro87 сказал:
Вообще вы можете заимствовать БЧ-деталь. Но, как Вам выше описали, вы можете столкнуться с рядом проблем при внесении изменений (в одном документе поменяли, в других забыли). Т.е. у вас должен быть организован учет применяемости (бумажный или plm). Если такого нет, то лучше не связывайтесь и берите новые номера.
Anastasiya2017
6 часов назад, IgorT сказал:
5 часов назад, IgorT сказал:
Например скоба. Оснастка ,в качестве фантазии :для вырубки, гнутья и сверления отверстия - 3 шт. (куча).
4 часа назад, IgorT сказал:
Все зависит от вида корпусины и размера кучи.
55 минут назад, IgorT сказал:
Можно. Но зачем? Вы-то нарисуете, а этому уродцу потом еще жить и пытаться воспроизвести себя в производстве. Поэтому лучше как сказали выше:
25.09.2021 в 13:30, brigval сказал:
13 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
Что за скоба такая? Как её сделать по Б/Ч? Картинку покажите, пожалуйста.
Anastasiya2017
32 минуты назад, IgorT сказал:
Edited by Anastasiya2017
Во как! ИМХО у Вас оснастка нужна для изготовления сборки, а не детали Б/Ч.  Для самой детали поз.2 оснастка не нужна.
К стати... А для чего Вы показывает виды со стрелками? Они же как бы главные. Не? Да ещё и масштаб 2:1 указали. Он же в штампе прописан :blink:
Edited by IgorT
Anastasiya2017
9 минут назад, IgorT сказал:
Если Вам надо их тысячи делать? На коленке будете гнуть?
10 минут назад, IgorT сказал:
Не надо цепляться к вещам, которые к вопросу не относятся.
Вы спрашивали:
49 минут назад, IgorT сказал:
Я Вам ответила.
Это не ответ не совсем то, что ожидалось. Вопрос был про оснастку для ДЕТАЛИ именно ДЕТАЛИ Б/Ч, а не для изготовления изделия, на которое целый чертёж разработан.
Оно конечно понятно, для этой сборки оснастку желательно иметь. И одну штуку делать на коленке не хорошо . Коленка болеть будет потом.
Edited by IgorT
Anastasiya2017
Штамп на вырубку - это оснастка?
brigval
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее инструмент, чем оснастка. )
Делать штамп для детали БЧ, как-то стремно.
При изменении чертежа детали-не-БЧ, технологам поступит новый чертеж.
При изменении детали-БЧ в спецификации спецификацию получат технологи на предмет изменения КД штампа?
Edited by brigval
миталник
Советую ознакомиться в википедии с понятием "оснастка технологическая". Или троллим?
Вот ответ на этот вопрос был бы уместен, если кто-то точно знает ответ. Спасибо. Я не сталкивался с таким.
5 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Не могу ответить на Ваш каверзный вопрос. У нас применяется газорезка и рубка. Для чего штамповать прямоугольники? Штампом чаще всего форму придают. Такое бывает. Но это ни разу не Б/Ч детали.
Edited by IgorT
Udav817
18 часов назад, миталник сказал:
настолько больших, что на формате А3 её изображают в масштабе 2:1
13 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Например скоба.
Дааа.... конфигурация у неё действительно ппц какая сложная. Очччень наглядный пример получился. :good:
12 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Вот как раз надо. Сразу понятно, что для человека, который сделал такой чертёж, это было действительно неимоверно сложно и требовало огромных усилий. И времени. Недели две, не меньше.
Пайка не указана в явном виде. Ни в ТТ, ни на чертеже. И расходники в спецификации отсутствуют.
Кстати, рамка спефицикации тоже неправильная. Она не должна выступать за рамку основной надписи.
10 часов назад, brigval сказал:
Более чем. У штампа допуски, а у БЧ будут ли размеры с допусками на сборке? Вон у скобы мало того, что допусков нет, так ещё и размеры с сотками. На гибку. :doh:
Ну вот к примеры вы сможете в день несколько тысяч прямоугольников нарезать или нарубить? А если там размеры с сотками, как у этой... скобы! :biggrin:
Нарубить сможете. Но тоже скорее всего штампом. Вырубным. Гильотиной такие вещи делать - не очень. Разве что очень маленькой, настольной и совсем не ручной.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Елы-палы! Не рассмотрел размеры на чертеже скобы.. Это да... Гильотиной такое рубить не удобняк.  Даёшь штампы на Б/Ч!
миталник
Если так любопытно, то эти данные уточняйте у разработчика ГОСТа.
Вот как раз надо.
Это я бы не назвал чертежом, но для примера годится.
А если на эту деталь выпустить отдельный чертёж, то все станет нормально?
См. ГОСТ:
"Допускается не выпускать чертежи на:
Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации."
Мрачный
Какой-то странный пример для БЧ рассматривается. В моем представлении БЧ в чем-то сравним с "виртуальной деталью" SW, т.е. существует только в данной сборке и нигде больше.
Соглашусь с мнением, что вместо БЧ на лист/уголок/пруток надежнее сделать чертеж, ибо какой-нить выпускник ПТУ на заготовительном нарубит/напилит по записи в специи что-то не то.  БЧ на кульмане действительно экономило время, а сейчас чертеж оформить при настроенном темплете секунды занимает.
brigval
14 часов назад, миталник сказал:
Сдаюсь. :surrender: Штамп - это технологическая оснастка.
Но не из википедии популярной литературы для школьников, а из ГОСТ 15830 )
