Станок не видит флешку
Доброго Дня ! нарисовалась такая проблемма , В цеху обновили стойки -и вот такая тема -флешки с которыми работали -новые стойки не видят.Купили новые флешки отформатировали под FAT-32-новые станки их видят- но не видят старые-никто не знает в чем загадка?
5 минут назад, Valerii16 сказал:
Не понял какие стойки на какие обновили?
9 минут назад, Valerii16 сказал:
Можно однако предположить что у флэшек просто разные форматы просмотрите старые и новые ну допустим Acronis Disk Director
были старые стойки вообще 2p22-древние.Поставили МАЯК-610
7 часов назад, Valerii16 сказал:
Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ?
И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил.
3 часа назад, cepr сказал:
МАЯК610 не видит флешки больше 1 гб. Проверено.
Смотря какой комп в нем стоит...
4 часа назад, Valerii16 сказал:
Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш!
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!:smile:
Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020.
Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610.
Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
@Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
52 минуты назад, Valerii16 сказал:
расширением NTFS
NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
3 часа назад, Valerii16 сказал:
МАЯК-610
Не было в этом году (2020) 610, давно уже 611 на базе ПО 624. А вообще в работе с ЧПУ лучше использовать старый
FAT
Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
Бывает еще один косячок: кабель USB от компа до разъема на морде, если он ленточный, лучше заменить на витую пару. Иначе может нестабильно работать.
А вообще-то Ижпрэст всегда доступен, консультации можно и там получать.
    • статист
