Станок не видит флешку
Доброго Дня ! нарисовалась такая проблемма , В цеху обновили стойки -и вот такая тема -флешки с которыми работали -новые стойки не видят.Купили новые флешки отформатировали под FAT-32-новые станки их видят- но не видят старые-никто не знает в чем загадка?
5 минут назад, Valerii16 сказал:
Не понял какие стойки на какие обновили?
9 минут назад, Valerii16 сказал:
Можно однако предположить что у флэшек просто разные форматы просмотрите старые и новые ну допустим Acronis Disk Director
были старые стойки вообще 2p22-древние.Поставили МАЯК-610
7 часов назад, Valerii16 сказал:
Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ?
И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил.
3 часа назад, cepr сказал:
МАЯК610 не видит флешки больше 1 гб. Проверено.
Смотря какой комп в нем стоит...
4 часа назад, Valerii16 сказал:
Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш!
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!:smile:
Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020.
Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610.
Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
@Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
52 минуты назад, Valerii16 сказал:
расширением NTFS
NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
3 часа назад, Valerii16 сказал:
МАЯК-610
Не было в этом году (2020) 610, давно уже 611 на базе ПО 624. А вообще в работе с ЧПУ лучше использовать старый
FAT
Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
Бывает еще один косячок: кабель USB от компа до разъема на морде, если он ленточный, лучше заменить на витую пару. Иначе может нестабильно работать.
А вообще-то Ижпрэст всегда доступен, консультации можно и там получать.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
