Подскажите пожалуйста, я совсем неопытный в этих вопросах, станок ermak power bend 3100-100. Стал сильно перегибать, и в основном на оси У2. + ещё не правильно работает антипрогиб(электромеханический
70 - это острый угол. 110 - это тупой.
Если у Вас инструмент на 85-88 градусов, то 70 градусов на нем получить нельзя.
Уточните этот момент
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Так, что то пошло не так, у меня пропали координаты У, и он вообще не опускается
И не поднимается
6 минут назад, Витюха сказал:
И не поднимается
После каждой перезагрузки они и должны пропадать.
Если у Вас балка осталась вверху, надо на ЧПУ перейти в ручной режим, и позиционный ключ перевести в режим регулировка, и медленно опустить балку вниз.
А вот как обозначаются углы
Только что, vad0000 сказал:
Вы не поняли, они совсем исчезли, жирным шрифтом выделено У и Х, вот игрик ничего не показывает
И я его опустил сейчас в ручном режиме, он показывает в верхних полях, У1 77, У2 75. Такого не может быть, там минимум 220 должно быть
Получается он не видит ось У, нет установки и сейчас в каком положении он не понимает
Они и должны исчезнуть. Это значит надо делать инициализацию осей
После перезагрузки должно быть так:
Да, верно, но сейчас уже включил станок полностью, а значение У так и не появилось, + ещё он почти полностью опущен и не правильные показания
Ось Х показывает, а У нет
2 минуты назад, Витюха сказал:
Чтобы поднять балку, надо нажать кнопку или левую педаль
Я понял, но смысл в том, что он не поднимается, он просто не видит в каком он положении
Поднял его
Теперь нужно как то выставить правильные координаты и обнулить его
1 минуту назад, Витюха сказал:
Поднял его
Фото
Только что, Витюха сказал:
Я поднял его, он показывает У1 5147, а У2 5147.2
Это он перескочил 0. Ключ в положение регулировка и в ручном режиме медленно балку опускаем вниз
https://disk.yandex.ru/i/0DrvevvMitJG3A
В третьем режиме опустил вниз, а дальше?
На сколько опустили?
И какие сейчас опорные?
До почти до заготовки касается
Которая на матрице, ну раньше это были показатели 255
4 минуты назад, Витюха сказал:
Фото
И чему сейчас равны опорные координаты. Тоже фото
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Фото
Файлы можно получить по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/b9UjmnwE_jYwVQ
https://disk.yandex.ru/i/aBoG0zIK3PHApg
Координаты У рядом с Х пропали
16.09.2021 в 16:11, Витюха сказал:
Вам бы обучение, кое нибудь по работе на листогибочных прессах и в принципе с данной системой управления
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
