Витюха
Подскажите пожалуйста, я совсем неопытный в этих вопросах, станок ermak power bend 3100-100. Стал сильно перегибать, и в основном на оси У2. + ещё не правильно работает антипрогиб(электромеханический
vad0000
29 минут назад, Витюха сказал:
Меняйте опорные координаты по У2
Что значит не правильно работает антипрогиб?
Витюха
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Если кладу длинный лист нержавейки 2300мм, то он по центру прогибается. И все гибы перегибаются, ставлю 165°, гнёт 155°
vad0000
1 минуту назад, Витюха сказал:
Нержавейка 2300 мм. 165 градусов.
Какой угол слева и справа, и какой в центре?
Витюха
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Слева 155°, справа +- 2°, центр практически идеально. Но это на 1.5мм толщины. И обратил внимания, что когда опускаю, показатели У1 и У2 разные, всегда разные, то 1 больше жмёт, то 2. Поставил 180° на 1мм толщины, длинна 2400мм, даёт 178-179° на оси У2
photo37261325_457257946я не разобрался как тут фотографию вставить, сейчас бы прислал, что показывает пульт и какие расхождения
vad0000
12 минут назад, Витюха сказал:
На сколько понимаю, пока Вы не можете вставлять фотки, давайте ссылки на файлообменник.
ЧПУ CybTouch 8?
vad0000
3 минуты назад, Витюха сказал:
ЧПУ Delem
Заходите в машинные параметры и меняйте опорные координаты
Если у Вас перегиб, то опорные координаты надо увеличивать.
Добейтесь сначала, чтобы стороны были равные, а потом займемся антипрогибом
Витюха
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо большое, сейчас попробую и отпишусь) но все же очень часто они между собой отличаются, по очереди то У1 больше давит, то У2
10 минут назад, vad0000 сказал:
Стоит коррекция давления 200% это норма?
vad0000
1 час назад, Витюха сказал:
Фото покажите
28 минут назад, Витюха сказал:
Все равно перегибает
На сколько координаты изменили?
Витюха
11 минут назад, vad0000 сказал:
Фото покажите
https://disk.yandex.ru/d/XfxmyyKI3Kyv0w
Это все его параметры в данный момент. Ось У1 примерно на +0.20мм, а ось У2 на -20 от нужного параметра
Прошу прощения ось У2 на -0.20
vad0000
6 минут назад, Витюха сказал:
Вы не туда зашли
В этом меню - 12 пунктов. На ввести 19 - Ввод - пароль 14753 - Ввод
Выбрать параметры Y
Витюха
16 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
А на сколько нужно изменить?
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
https://disk.yandex.ru/i/7DDJxhj8_GA-2g
В данный момент это
26 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
Вот
vad0000
17 минут назад, Витюха сказал:
Вот
de7.jpgНепонятно, почему они одинаковые?
Сначала увеличьте на 0,5 мм.
Какой получился угол?
Витюха
Он перегибает, точно увеличить нужно и обе оси?
vad0000
Сначала мы должны сделать так, чтобы хотя бы одна ось была близка к истине. А потом будем только одну, чтобы их выровнять
Витюха
7 минут назад, vad0000 сказал:
Прибавил на обе оси, поставил 110°, У1 113°, У2 117°
Витюха
Это же недогиб, а не перегиб
Так, может я не правильно выразился, мне нужно добиться 70°, я ставлю 110°. Первый раз я увеличил на 0.5, как вы сказали, показал 62° на оси У1 и 68° на У2.
Сейчас поставил в минус 1, показывает 75° У1 и 77° У2
vad0000
70 - это острый угол. 110 - это тупой.
Если у Вас инструмент на 85-88 градусов, то 70 градусов на нем получить нельзя.
Уточните этот момент
Витюха
Так, что то пошло не так, у меня пропали координаты У, и он вообще не опускается
И не поднимается
vad0000
И не поднимается
После каждой перезагрузки они и должны пропадать.
Если у Вас балка осталась вверху, надо на ЧПУ перейти в ручной режим, и позиционный ключ перевести в режим регулировка, и медленно опустить балку вниз.
А вот как обозначаются углы
Витюха
Только что, vad0000 сказал:
Вы не поняли, они совсем исчезли, жирным шрифтом выделено У и Х, вот игрик ничего не показывает
И я его опустил сейчас в ручном режиме, он показывает в верхних полях, У1 77, У2 75. Такого не может быть, там минимум 220 должно быть
Получается он не видит ось У, нет установки и сейчас в каком положении он не понимает
vad0000
Они и должны исчезнуть. Это значит надо делать инициализацию осей
После перезагрузки должно быть так:
Витюха
Да, верно, но сейчас уже включил станок полностью, а значение У так и не появилось, + ещё он почти полностью опущен и не правильные показания
Ось Х показывает, а У нет
vad0000
2 минуты назад, Витюха сказал:
Чтобы поднять балку, надо нажать кнопку или левую педаль
Витюха
Я понял, но смысл в том, что он не поднимается, он просто не видит в каком он положении
Поднял его
Теперь нужно как то выставить правильные координаты и обнулить его
vad0000
Поднял его
Фото
vad0000
Только что, Витюха сказал:
Я поднял его, он показывает У1 5147, а У2 5147.2
Это он перескочил 0. Ключ в положение регулировка и в ручном режиме медленно балку опускаем вниз
Витюха
https://disk.yandex.ru/i/0DrvevvMitJG3A
В третьем режиме опустил вниз, а дальше?
vad0000
На сколько опустили?
И какие сейчас опорные?
vad0000
4 минуты назад, Витюха сказал:
До почти до заготовки касается
Которая на матрице, ну раньше это были показатели 255
Фото
И чему сейчас равны опорные координаты. Тоже фото
Витюха
Фото
Файлы можно получить по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/b9UjmnwE_jYwVQ
https://disk.yandex.ru/i/aBoG0zIK3PHApg
Координаты У рядом с Х пропали
16.09.2021 в 16:11, Витюха сказал:
Вам бы обучение, кое нибудь по работе на листогибочных прессах и в принципе с данной системой управления
