Подскажите пожалуйста, я совсем неопытный в этих вопросах, станок ermak power bend 3100-100. Стал сильно перегибать, и в основном на оси У2. + ещё не правильно работает антипрогиб(электромеханический
70 - это острый угол. 110 - это тупой.
Если у Вас инструмент на 85-88 градусов, то 70 градусов на нем получить нельзя.
Уточните этот момент
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Так, что то пошло не так, у меня пропали координаты У, и он вообще не опускается
И не поднимается
6 минут назад, Витюха сказал:
И не поднимается
После каждой перезагрузки они и должны пропадать.
Если у Вас балка осталась вверху, надо на ЧПУ перейти в ручной режим, и позиционный ключ перевести в режим регулировка, и медленно опустить балку вниз.
А вот как обозначаются углы
Только что, vad0000 сказал:
Вы не поняли, они совсем исчезли, жирным шрифтом выделено У и Х, вот игрик ничего не показывает
И я его опустил сейчас в ручном режиме, он показывает в верхних полях, У1 77, У2 75. Такого не может быть, там минимум 220 должно быть
Получается он не видит ось У, нет установки и сейчас в каком положении он не понимает
Они и должны исчезнуть. Это значит надо делать инициализацию осей
После перезагрузки должно быть так:
Да, верно, но сейчас уже включил станок полностью, а значение У так и не появилось, + ещё он почти полностью опущен и не правильные показания
Ось Х показывает, а У нет
2 минуты назад, Витюха сказал:
Чтобы поднять балку, надо нажать кнопку или левую педаль
Я понял, но смысл в том, что он не поднимается, он просто не видит в каком он положении
Поднял его
Теперь нужно как то выставить правильные координаты и обнулить его
1 минуту назад, Витюха сказал:
Поднял его
Фото
Только что, Витюха сказал:
Я поднял его, он показывает У1 5147, а У2 5147.2
Это он перескочил 0. Ключ в положение регулировка и в ручном режиме медленно балку опускаем вниз
https://disk.yandex.ru/i/0DrvevvMitJG3A
В третьем режиме опустил вниз, а дальше?
На сколько опустили?
И какие сейчас опорные?
До почти до заготовки касается
Которая на матрице, ну раньше это были показатели 255
4 минуты назад, Витюха сказал:
Фото
И чему сейчас равны опорные координаты. Тоже фото
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Фото
Файлы можно получить по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/b9UjmnwE_jYwVQ
https://disk.yandex.ru/i/aBoG0zIK3PHApg
Координаты У рядом с Х пропали
16.09.2021 в 16:11, Витюха сказал:
Вам бы обучение, кое нибудь по работе на листогибочных прессах и в принципе с данной системой управления
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
