Подскажите пожалуйста, я совсем неопытный в этих вопросах, станок ermak power bend 3100-100. Стал сильно перегибать, и в основном на оси У2. + ещё не правильно работает антипрогиб(электромеханический
29 минут назад, Витюха сказал:
Меняйте опорные координаты по У2
Что значит не правильно работает антипрогиб?
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Если кладу длинный лист нержавейки 2300мм, то он по центру прогибается. И все гибы перегибаются, ставлю 165°, гнёт 155°
1 минуту назад, Витюха сказал:
Нержавейка 2300 мм. 165 градусов.
Какой угол слева и справа, и какой в центре?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Слева 155°, справа +- 2°, центр практически идеально. Но это на 1.5мм толщины. И обратил внимания, что когда опускаю, показатели У1 и У2 разные, всегда разные, то 1 больше жмёт, то 2. Поставил 180° на 1мм толщины, длинна 2400мм, даёт 178-179° на оси У2
photo37261325_457257946я не разобрался как тут фотографию вставить, сейчас бы прислал, что показывает пульт и какие расхождения
12 минут назад, Витюха сказал:
На сколько понимаю, пока Вы не можете вставлять фотки, давайте ссылки на файлообменник.
ЧПУ CybTouch 8?
3 минуты назад, Витюха сказал:
ЧПУ Delem
Заходите в машинные параметры и меняйте опорные координаты
Если у Вас перегиб, то опорные координаты надо увеличивать.
Добейтесь сначала, чтобы стороны были равные, а потом займемся антипрогибом
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо большое, сейчас попробую и отпишусь) но все же очень часто они между собой отличаются, по очереди то У1 больше давит, то У2
10 минут назад, vad0000 сказал:
Стоит коррекция давления 200% это норма?
1 час назад, Витюха сказал:
Фото покажите
28 минут назад, Витюха сказал:
Все равно перегибает
На сколько координаты изменили?
11 минут назад, vad0000 сказал:
Фото покажите
https://disk.yandex.ru/d/XfxmyyKI3Kyv0w
Это все его параметры в данный момент. Ось У1 примерно на +0.20мм, а ось У2 на -20 от нужного параметра
Прошу прощения ось У2 на -0.20
6 минут назад, Витюха сказал:
Вы не туда зашли
В этом меню - 12 пунктов. На ввести 19 - Ввод - пароль 14753 - Ввод
Выбрать параметры Y
16 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
А на сколько нужно изменить?
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
https://disk.yandex.ru/i/7DDJxhj8_GA-2g
В данный момент это
26 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
Вот
17 минут назад, Витюха сказал:
Вот
de7.jpgНепонятно, почему они одинаковые?
Сначала увеличьте на 0,5 мм.
Какой получился угол?
Он перегибает, точно увеличить нужно и обе оси?
Сначала мы должны сделать так, чтобы хотя бы одна ось была близка к истине. А потом будем только одну, чтобы их выровнять
7 минут назад, vad0000 сказал:
Прибавил на обе оси, поставил 110°, У1 113°, У2 117°
Это же недогиб, а не перегиб
Так, может я не правильно выразился, мне нужно добиться 70°, я ставлю 110°. Первый раз я увеличил на 0.5, как вы сказали, показал 62° на оси У1 и 68° на У2.
Сейчас поставил в минус 1, показывает 75° У1 и 77° У2
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
