Подскажите пожалуйста, я совсем неопытный в этих вопросах, станок ermak power bend 3100-100. Стал сильно перегибать, и в основном на оси У2. + ещё не правильно работает антипрогиб(электромеханический
29 минут назад, Витюха сказал:
Меняйте опорные координаты по У2
Что значит не правильно работает антипрогиб?
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Если кладу длинный лист нержавейки 2300мм, то он по центру прогибается. И все гибы перегибаются, ставлю 165°, гнёт 155°
1 минуту назад, Витюха сказал:
Нержавейка 2300 мм. 165 градусов.
Какой угол слева и справа, и какой в центре?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Слева 155°, справа +- 2°, центр практически идеально. Но это на 1.5мм толщины. И обратил внимания, что когда опускаю, показатели У1 и У2 разные, всегда разные, то 1 больше жмёт, то 2. Поставил 180° на 1мм толщины, длинна 2400мм, даёт 178-179° на оси У2
photo37261325_457257946я не разобрался как тут фотографию вставить, сейчас бы прислал, что показывает пульт и какие расхождения
12 минут назад, Витюха сказал:
На сколько понимаю, пока Вы не можете вставлять фотки, давайте ссылки на файлообменник.
ЧПУ CybTouch 8?
3 минуты назад, Витюха сказал:
ЧПУ Delem
Заходите в машинные параметры и меняйте опорные координаты
Если у Вас перегиб, то опорные координаты надо увеличивать.
Добейтесь сначала, чтобы стороны были равные, а потом займемся антипрогибом
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо большое, сейчас попробую и отпишусь) но все же очень часто они между собой отличаются, по очереди то У1 больше давит, то У2
10 минут назад, vad0000 сказал:
Стоит коррекция давления 200% это норма?
1 час назад, Витюха сказал:
Фото покажите
28 минут назад, Витюха сказал:
Все равно перегибает
На сколько координаты изменили?
11 минут назад, vad0000 сказал:
Фото покажите
https://disk.yandex.ru/d/XfxmyyKI3Kyv0w
Это все его параметры в данный момент. Ось У1 примерно на +0.20мм, а ось У2 на -20 от нужного параметра
Прошу прощения ось У2 на -0.20
6 минут назад, Витюха сказал:
Вы не туда зашли
В этом меню - 12 пунктов. На ввести 19 - Ввод - пароль 14753 - Ввод
Выбрать параметры Y
16 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
А на сколько нужно изменить?
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
https://disk.yandex.ru/i/7DDJxhj8_GA-2g
В данный момент это
26 минут назад, vad0000 сказал:
Вы не туда зашли
Выбрать параметры Y
Вот
17 минут назад, Витюха сказал:
Вот
de7.jpgНепонятно, почему они одинаковые?
Сначала увеличьте на 0,5 мм.
Какой получился угол?
Он перегибает, точно увеличить нужно и обе оси?
Сначала мы должны сделать так, чтобы хотя бы одна ось была близка к истине. А потом будем только одну, чтобы их выровнять
7 минут назад, vad0000 сказал:
Прибавил на обе оси, поставил 110°, У1 113°, У2 117°
Это же недогиб, а не перегиб
Так, может я не правильно выразился, мне нужно добиться 70°, я ставлю 110°. Первый раз я увеличил на 0.5, как вы сказали, показал 62° на оси У1 и 68° на У2.
Сейчас поставил в минус 1, показывает 75° У1 и 77° У2
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
