Разрезы и сечения.
Добрый день! Согласно ГОСТ 2.305-2008  п6.5 "Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения". Получается, что начальный и конечный штрих обозначения разреза/сечения должен находиться за пределами конура детали?
Как поступить в ситуации, если необходимо создать большое кол-во сечений на чертеже изделия?
Пример чертежа прилагаю.
Для А-А стоит линии разреза немного разнести. некрасиво, что они по сути прилипли к плоскости детали (хоть и висят над пазами).
Для В-В тоже немного разнести. А то почти касаются окружности. Вообще верхнюю линию можно вынести за габарит детали, а нижнюю увести за невидимое отверстие.
Г-Г верхнюю линию немного поднять над отверстием.
Ж-Ж тоже прилеплена.
К Д-Д вопросов нет. Лучше там уже не сделать.
11 часов назад, Vaysor сказал:
В идеале да. Но эти правила создавались для простых деталей, чтобы там не было каши. На чертежах с кучей размеров и разрезов некоторыми правилами ГОСТ приходится пренебрегать, чтобы достичь достаточного уровня информативности и читабельности чертежа. Если ты всё вынесешь за габариты детали, в некоторых случаях будет непонятно, для какого именно элемента выполнен разрез. Поскольку соблюдение правила усложняет чтение (и понимание) чертежа, то правилом лучше пренебречь.
15 часов назад, Vaysor сказал:
И того же ГОСТа: "4.5 В зависимости от содержания изображения разделяют на виды, разрезы, сечения."
Т.е. нанесённое изображение должно находиться внутри штрихов, которые могут быть и внутри контура детали.
Исходя из этого:
В-В - разнести. Г-Г - правильно, если не обращать внимание на масштаб, где нет второй линии центрального отверстия. Д-Д - нормально. Ж-Ж - можно немного разнести.
Замечу, что не встречал, чтоб на указанное ограничение обращали внимание.
Изменено пользователем миталник
Добрый день.
В пояснениях к ЕСКД есть такое допущение: "Линия сечения независимо от того, показан разрез полностью или частично, должна быть проведена через все изображение, допускается проводить линию сечения внутри изображения"
А-А - разрез проходящий через всю деталь, поэтому линию сечения следует стараться выносить за размерные линии. Так ее проще обнаружить при чтении чертежа. Стоит избегать (по возможности ) склеивания линии сечения с линиями контура, размерными, выносными, осевыми линиями.
В-В, Г-Г тоже разнеси, чтобы буквы не попадали на линии контура детали
Д-Д и Ж-Ж разнести, т.к. стрелки линии сечения попадают на линии контура/ осевые линии
Ну и в качестве примечания: надписи над видами, разрезами уже очень давно перестали подчеркивать и слово "повёрнуто" заменили на значок (ГОСТ 2.305-2008).
17.09.2021 в 19:00, Залина сказал:
По Д-Д не соглашусь. Там некуда разносить. Иначе не линия разреза, а уже буква будет на контуре детали. И она там с Ж-Ж будет мешаться. Это будет сильнее мешать чтению чертежа, чем пересечение осевой.
Но если вы нормоконтролёр...
17.09.2021 в 15:00, Залина сказал:
Добрый день.
Современные программы (работаю сейчас в SW) делают сечения той области, которая находится между линиями сечения. И чем дальше мы разносим линии сечения, тем больше попадает мусора ненужной информации на изображение сечения.
Поэтому, я бы не спешил советовать раздвигать все линии сечения.
2 часа назад, brigval сказал:
Это не всегда так, я лично ставлю разрез там где лучше видно, а вид просто обрезаю.
Хуже если удобный вид не полностью захватывает нужную часть, тогда немного другой подход. Но это рабочий перфекционизм...
19 минут назад, Claus сказал:
Такой вариант зависит от конкретики. Наверное.
Если я рассекаю прибор для лучшего расположения стрелок а показываю только крепление ножки прибора, то это может резать глаз. :smile:
25.09.2021 в 13:52, brigval сказал:
Еще современные программы умеют делать обрезанные виды, на которых отсечено все лишнее.
25.09.2021 в 16:33, brigval сказал:
А я и не предлагаю резать ножки через весь прибор, я предлагаю сделать так, чтобы линия сечения и буквы не сливались с контуром детали, размерными и выносными линиями, дабы чертеж читался легко и быстро (см рисунок, который не является полноценным чертежом, а служит для демонстрации нанесения линий сечения).:smile:
36 минут назад, Залина сказал:
Программы сами не умеют. Им надо указать или самому обрезать лишнее.
А про какие программы Вы пишите?
48 минут назад, Залина сказал:
Вроде как не хватает знака "Повёрнуто"...
1 час назад, Залина сказал:
Это само собой разумеется. По возможности.
Высота номеров позиций должна быть такой же, как и высота букв в обозначениях видов.
1 час назад, brigval сказал:
Работаю в SW.
И да если необходимо выполнить требования ЕСКД по нанесению линий сечения, то всегда можно воспользоваться инструментом обрезанный вид.
47 минут назад, Залина сказал:
Раньше удивлялся, когда видел номера позиций в два раз выше размерных чисел.
Сам делал их 5 мм.
Но постепенно пришел к выводу, что надо делать их 7 мм. Особенно на насыщенных  сборочных чертежах. Работать с такими номерами позиций значительно комфортнее. Стало.
27 минут назад, brigval сказал:
Сам делал их 5 мм.
А посмотреть ГОСТ - не судьба? Там много интересного!:ohmy:
14 минут назад, миталник сказал:
Это все по ГОСТ. )
14 минут назад, brigval сказал:
Это все по ГОСТ. )
Тогда почему
29 минут назад, миталник сказал:
постепенно пришел к выводу?
:biggrin:
8 минут назад, миталник сказал:
Тогда почему
:biggrin:
Потому что возможны варианты... )
Может быть такой же, а не должна быть. Должно быть, как выше в цитатах из ЕСКД.
Кароч, вы пытались сделать мне замечание, но согласно ЕСКД мы оба делаем правильно)))
35 минут назад, Залина сказал:
На ваших рисунках высота шрифта и номеров позиций почти одинаковая. В отличие от высоты имен видов. Это бросилось в глаза.
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
      Старый вынул новый поставил. А если успеете минут за 15, то и нули не потеряются
