Стойка 0i-td даёт ошибку на цикле G76. Параметр R
MirzaevShD
Добрый день!
Токарный Tongtai topper TC-2000, стойка Fanuc 0i-td.
Стойка прерывает выполение с ошибкой если в цикле G76 в первой строке дать параметру R какое-либо значение кроме 0.
Ошибка PS0317 запрещенная команда на резьбу в цикле резьбонарезки
Ещё G92 выполняет функцию ограничения оборотов. Тогда где искать резьбонарезной цикл? Можно ли менять в параметрах?
Посмотрите в мануале к любому Фануку таблицу G-кодов. Там 3 колонки (3 стандарта) кодов - А,В,С. Там же есть информация какой параметр сменить, чтобы переключиться.
20 минут назад, GalielO сказал:
Чем резьбу нарезаете? Резцом? На токарном G32, G33.
Резцом.
1 час назад, Клиент сказал:
Попробую
G76 заставить чистовой припуск оставлять не получится?
Извиняюсь, может не совсем верно. Резьбу нарезаем резцом с пластинами LSASR2525M16
10 минут назад, MirzaevShD сказал:
По всей видимости, у вас используется G78.
На странице 32 нужная вам информация:
https://stankomach.com/netcat_files/94/62/h_8314f3dbfeb50e3d2ab060ca1be1c62c
Еще может быть связано с наличием десятичной точки в адресе
14 минут назад, Клиент сказал:
Спасибо!
Дойду до станков проверю, отпишусь.
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
