Sin.808d позиционирование
dmtpsy
Доброе время суток уважаемые. Вопрос по позиционированию главного шпинделя токарного станка, а именно шпиндель не отрабатывает заданную позицию.
Пример программы
G54
.... Токарка
M05
M19
SPOS[1]=0
M12
.... Фрезеровка
M13
SPOS[1]=180
M12
.... Фрезеровка
Так вот производит фрезеровку на 0°, далее необходимо развернуть деталь на 180° и он либо падает в ошибку, либо выставляет как попало... Ошибки 25040, 25201... Поменял время позиционирования в настройках, стал дольше позиционироваться но все равно выдает лажу... При этом если запустить программу с середины, т.е первую сторону фрезернул, во вторую не попал, далее стоп программа, старт с середины программы, с позиционирования 180° он раз и попал и делает фрезеровку... Или если выключить заготовку в патроне с одной фрезерованной стороной (SPOS[1]=0) и включить потом станок он ноль градусов теряет и фрезеровка первой стороны так же смещается... Что может быть?
40 минут назад, gudstartup сказал:
Огласите весь список, пожалуйста.
2 ошибки эти всплывали, не вместе, поочередно. Троеточие это глупая привычка, каюсь)
Экран ALARM сфотографируйте или посмотрите, ошибка 25201 - вторичная, с ней идут ошибки 3ххххх, показывающие причину.
Кстати станок китайский, сервы siemens, а датчик позиционирования шпинделя китайский, если важно вечером посмотрю производителя. Если мною написанный код верный, то можно грешить на датчик позиционирования... Вообще по станку по мере его запуска возникали вопросы, например, когда я за него встал не работал привод фрезера, m2=3/4 подёргал в режиме mda и он разработался так скажем, начал крутиться... Потом вошёл в резонанс начал гудеть и выкидывать ошибки 25201 и в диагностике 207900 MSP2, а в состоянии покоя тоже гудел и дёргался. Поменял параметр p1460 было 1.815 на 1. и все заработало в нормальном режиме. Патрон пневматический, тоже зажимает раз через раз бывает на подаче 0.2/0.25 сдвигает заготовку. Разжим/зажим все нормально... Давление приходит 8bar
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Извиняюсь, сейчас посмотрел фото, 25201 относилась ко второму шпинделю, которая допом выбрасывала 207900
Ошибка 25040 говорит о отом, что координата уплывает за пределы, оговоренные параметром. Привод, полагаю, толком не настроен (в режиме сервооси). Сервоусилитель, видимо, один - на шпиндель и ось С? Там разные параметры для шпинделя и С должны быть.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Можно как-то настроить? Так как "авторизованный центр" который отпускал станок говорит на китайском и более того, станок 2019гв и они ссылаются на то, что "ребят 2019 год был давно, мы ничего не помним, но вы в правильном направлении..."
