Сетка без призматического пограничного слоя
Всем привет!
Вопрос общего характера. Всегда ли при построении КЭ сетки необходимо строить призматический пограничный слой при использований моделей турбулентности с пристеночными функциями?
Вот, например, имеется задача с течение рабочей среды через арматуру или какое-нибудь устройство, в котором местные сопротивления определяют величину перепада давления. Цель расчета: определение перепада давления на таком устройстве.
Все, что происходит в пограничном слое не интересует. Можно ли просто построить КЭ сетку без каких-либо пограничных слоев и забить на Y+? Или я что-то не улавливаю и если используется модель с пристеночной функцией, то пристеночный слой должен иметь соответствующую сетку?
Спасибо!
Ответ лежит в достаточности разрешения сеткой областей градиентов. На призму мы переходим только потому, что тетра при уменьшении размера элемента дает очень большой прирост количества ячеек.
Т.к. у вас в арматуре основной фактор сопротивления это давление, то начните мельчить сетку и смотрите, что происходит с гидравлическим сопротивлением.
Следите за Y+. До 30 он будет у вас работать с пристеночными функциями. Потом вам придется переходить на призму, чтобы проскочить интервал между Y+ = 2...30 использовать низкорейнольдсовые модели турбулентности KE или SST и на стенке убрать пристеночную функцию поставив стенку с прилипанием.
Это понятно! Вопрос в другом: насколько необходимо разрешать сеткой область градиентов? Основной вклад в сопротивление арматуры дают местные сопротивления формы. Что происходит в пристеночном слое не интересно. Все-равно требуется его разрешать?
@Guterfreund Еще можно посчитать один раз модель с правильно разрешенным призматическим слоем, т.е. с выполнением требований по y+ и без него и сравнить результаты. Если погрешность по перепаду давления приемлема то можно решать подобные конструкции и без призматического слоя.
Так будет стопроцентная уверенность и если кто-то будет делать замечания по поводу отсутствия призматического слоя то можно ткнуть его носом в это исследование.
8 минут назад, Guterfreund сказал:
Это же CFD. Здесь почти на все есть только один ответ: "возьми и проверь" насколько принятое решение влияет на результат. За вас это никто не сделает.
5 минут назад, karachun сказал:
Проверил, поэтому и спрашиваю :). Я изначально работал с хорошей сеткой, с призматическими слоями, мелким размером и пр. Затем я решил посмотреть, что будет, если я кину грубую тетру без всяких слоев. И разница в результатах по перепаду давления не превысила 5%.
Интересно другое, как работает пристеночная функция при плохих значениях Y+. Она просто не работает или откровенно портачит, влияя, в том числе, на ядро потока?
1 час назад, Guterfreund сказал:
Так зачем темнить? Надо было сразу результаты выкладывать. Никто же не знает что у вас конкретно за конструкция. Может там за задвижкой идет вихревой измеритель скорости или трубка Вентури и вы на ней не хотите пристеночный слой строить.
Хороший вопрос. Здесь все по разному.
https://cccp3d.ru/topic/120401-прогресс-сходимости/?do=findComment&comment=1243010
Вот, в соседней теме буквально пару дней назад я во Флюенте посчитал пластину с разными сетками и там на модели k-e со стандартной пристеночной функцией (которая требует y+>30) я чрезмерно измельчил сетку у стенки до y+=1 и получил вообще поломанный расчет.
Думаю раз у вас результаты получились близкими то использование грубой сетки не так критично и ничего принципиального вы не нарушили.
Так, чисто принципиально - в пристеночной функции нет проверок на величину y+, она не отключается если размер ячейки слишком грубый, так что ваш расчет считается на вот эти 5% неправильно. И скорость и давление и генерация турбулентных переменных (k, e или w) все считается с ошибкой. Но трение стенки влияет на это слабо. Те же турбулентные переменные сильнее генерируются от завихренности потока.
Можете сделать еще один проверочный расчет - задайте всем стенкам стенку с проскальзыванием. чтобы исключить трение а также генерацию турбулентных величин (но про генерацию это не точно). Если результаты слабо зависят от сопротивления трения то и результаты должны быть близкими.
9 минут назад, karachun сказал:
Хорошая идея!
10 минут назад, karachun сказал:
Интересно, это эквивалентно отключению пристеночной функции?
2 минуты назад, Guterfreund сказал:
Вот это спорный вопрос. Я точно знаю что на плоскости симметрии пристеночгые функции не работают и вообще абсолютно ничего не генерируется и не поглощается, так как это другой тип ГУ. А на стенке с проскальзыванием скорее всего что-то будет генерироваться. По крайней мере я иногда встречал такие замечания что стенка с проскальзыванием ≠ симметрия как раз в плане того что на стенке некоторые переменные все таки имеют градиент в перпендикулярном направлении.
Вообще, а с чего вы взяли что отключив пристеночную функцию вы получите более правильный результат? Ее же и ввели в k-e модель как раз потому что сама модель турбулентности плохо справляется с течением у стенки. Может без пристеночной функции станет только хуже.
@Guterfreund Кстати а о каком пакете идет речь? А то мы в соседней теме коллективным разумом пришли к выводу что, например. в солидворксе вместе с моделью турбулентноси идет не обычная пристеночная функция а некий мат. аппарат который изменяет условия течения не только в первой но и в последующих ячейках, при необходимости.
15 часов назад, karachun сказал:
В большей части об ANSYS-е.
16 часов назад, karachun сказал:
Ну как Вы уже писали, это же CFD ;) Тут только тестить.
Вообще, пусть это и CFD и каждая задача индивидуальна, я пытаюсь найти общие принципы моделирования.
Например, если моделируется течение в трубе и задачей является определить перепад давления, моделируйте пристеночный слой, т.к. трение определит результат. Если вы хотите определить коэффициент теплоотдачи на стенку, моделируйте пристеночный слой. Если интересно поведение среды у стенки, распределение скоростей, давлений и пр., моделируйте пристеночный слой. Т.е. мы применяем либо пристеночные функции, либо разрешаем этот слой сеткой.
Если же поведение среды у стенки не влияет на результат решаемой вами задачи, то забейте и на пристеночные функции и на призматические слои. Насколько сложно заранее, без расчета, определить повлияют ли процессы у стенки на результат? Думаю, для ряда задач это возможно.
Я смотрю примеры в сети и вижу, что все фанатично строят эти призматические слои, вылизывают сетку, тратят уйму времени. Может я не прав (поэтому и задал вопрос на форуме), но часто вся эта работа лишняя, можно обойтись обычной тетраэдрической сеткой. Нужно только сперва чуток подумать...
слишком огульно говорить "о всех лизальщиках", о себе скажу, что на погранслой обращаю особое внимание только при теплопередаче, в иных случаях руководствуюсь правилом, которое озвучил гуру шеляев. никаких культов вокруг погранслоев.
1 час назад, an_rushin сказал:
Я так понимаю, никаких призматических слоев? Или со слоями, но без контроля Y+?
21 час назад, Guterfreund сказал:
Так по идее вы их и будите аппроксимировать сеткой и скорее всего автоматически получите пристенные функции.  В случае расчета потерь напора в зависимости от шероховатости поверхности, возможно нужно нормально учитывать погран. слой.
это значит, что не строю погранслои любой ценой в каждой задаче, за исключением теплообмена :)
29 минут назад, MotorManiac сказал:
Которые работают при определенных значениях Y+, а значит появляются требования к сетке в погранслое, вклад которого в общий результат не превышает 5%.
1 минуту назад, Guterfreund сказал:
Некоторые местные сопротивления я считал без особенной привязки к пристенной функции => +- как по Идельчику получились значения, думаю можно сильно не заморачиваться.
Только что, MotorManiac сказал:
Хороший итог! Получается камнями меня не закидали, значит двигаюсь в правильном направлении...
камнями? цветами, именно цветами! вы открыли очень хорошую тему, потому что большинство читателей являются практическими инженерами, но часто увязают в трясине не до конца выясненных вопросов с тягучим академическим подтекстом.
2 часа назад, Guterfreund сказал:
Такой еще тонкий момент, если считать задачу с условиями симметрии, то может быть доп. погрешность. Связано с "кривеньким" расчетом ядра потока.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
