Pro/techdoc
  • 1 год спустя...
Протехдок - это система, предназначенная для формирования технологической документации на основе данных из модели обработки в Pro/ENGINEER. Используется, например, на Уральском электромеханическом заводе.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
