какой метод вызывается при нажатии на ту или иную кнопку
nayman
Как узнать какой метод вызывается при нажатии на ту или иную кнопку для того, чтобы запрогрограммировать на VBA вот такую задачу:
Мне надо сделать так, чтобы координаты объектов чертежа записывались в текстовый файл. Сейчас я выделяю обекты, координаты которых мне нужны, нажимаю кнопку list или вызываю команду list и получаю координаты в командном окне. Причём не сразу. Сколько в окно влезает. А координат может быть несколько сотен.
Изменено пользователем nayman
Я писал подобный макрос - в моем случае это было для вывода в файл X Y точек расположения деревьев из топографии (выбранных предварительно кружочков). В понедельник могу выложить, т.к. не на работе.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
