Погулять по Киеву
Привет! Киевляне, расскажите где в Киеве красивые места? :g: Что бы можно было приехать на выходной, не спеша посмотреть, побродить-погулять часа четыре-пять. Что бы получить удовольствие, а не метаться в мыле по всему городу, пытаясь за это время увидеть ВСЁ
Смотря что для души хоЦЦа. Можно сразу рвануть на Владимирскую горку, погулять парком, заглянуть в Выдубецкий монастырь (к стати действующий)... Полюбоваться Днепром.
Мона по маршруту интуриста - Андреевский спуск, Софиевка, Печерск, мона просто попить пиво на Кресте... На выбор. :bleh:
С жел.вокзала сейчас ходят эскурсионные автобусы, рекомендую.
А если пешком, то Хрещатик, до арки дружбы народов, отдуда на Владимирскую горку, потом Михайловский, потом Софииеский, потом Андреевская церковь, Андреевский узвоз. А потом внизу в отртопедическую мастерскую за новой парой ног. :doh:
Не то коллеги Вовке отвечают. Он же прозрачно спрашивает: куда в Киеве идти, чтобы
:wink:
Всем спасибо, острякам - тоже. А почём нынче автобусные экскурсии?
А парчки какие есть интересные? Что б без аттракционов.
Парки - Владимириский, сейчас более менее.... А так, возле мариинки -толпа (на Кресте кстати тоже из-за недовольства парламентом). Можно спокойно побродить по центру Киева типа возле Универа, Золотых Ворот....
Автобусные эксскурсии, в зависимости от маршрута 10-30 грн. (приблизительно 2-6 уев.) Дляться от часу (галопом по европам) до 2-3 с перекурами на обед.
Сейчас медовый спас (был-есть-будет??? :g: ) можно просмотреть ярмарку возле Печерской лавры. Вообщем выбор есть.
А на Крещатике, значит, никак?
Зачем лицо города поганить? :blink:
Это что-то типа МКАДа
Типа. :bleh:
dvn
О! Рідненькі знайшлися!!!! Доброго дня, шановний. Я теж КПІ закінчував :clap_1::clap_1::clap_1:
Приладобудівний.... :smile:
Ну, ежели не отяжелять желудок спиртным (включая пиво), то уютно..... А то у нас запретили даже пивом на кресте торговать... :thumbdown: Правда многие продолжают вопреки... но все равно незаконно.
Ну, точно не знаю... Я уже женатый :bleh:
В кафе, на Кресте, на Майдане, возле универа, в парке КПИ... Можно просто в маршрутке подрулить..... Можно ошибиться одной цифрой телефона .... Пока лето - Гидропарк.
Ежели с намеками URI-I-I - то я уже говорил - на Окружную, особенно в район Южной Борщаговки или в район Элетронмаша, обойного рынка.... :wink: Тока ближе к вечеру, ессесно.... :wink:
Ага, значит по Bird-у выходит: ежели знакомиться без удовольствия, то "на Кресте, на Майдане", а если с оным - то на Окружную. Я-я-сненько!
URI-I-I
Есть золотое правило рыночных отношений: ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ НАДО ПЛАТИТЬ
Или, как было у кого-то из юмористов: " - .. С удовольствием.... - Да, но С УДОВОЛЬСТВИЕМ - ДОРОЖЕ!"
GS
всЁ также "гарные" пляжи
но народонаселения на них..... мама дорогая!!!!! Да и все лакомые кусочки - платные!
Народ оборачивался заслышав москальску речь
При том, что 60% населения русскоязычное (и я втом числе), но АКЦЕНТ!!!! Вот и оборачиваются....
"Сер, у вас чьисто английский акциенть" :bleh:
Радостный он какой-то, такое осталось впечатление...
Не знаю, за 30 лет привык видно....
А я был заподозрен в намерении прогуляться на халяву? :doh: Кстати, раз киевский коллега решил научить меня рыночным взаимоотношениям (что само по себе интересно), то не огласит ли он прейскурант хорошей прогулки?
Подробно - в ПМ, а то стыдно как-то :unsure:
А так - от 10 гривен (~2 у.е. американских) до 500-1000 (соотв. 100-200 уев).
В зависимости от даты изготовления, наличия производственных территорий и мощностей, функциональности и.т.п. При наличии эксклюзивных функций и/или экспортированном товаре цена может ощутимо возрасти.
Но при любых раскладах надо учитывать еще дополнительные расходы на расходные материалы. :bleh:
Да не учу я... Самому бы подучиться... :unsure:
Просто отвечаю в том же ключе, что и оппонент. :wink:
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
