Локальные формы потери устойчивости тонкостенного резервуара.
Считаю большую ёмкость для хранения воды. Нержавейка, диаметр 18 метров. Крыша весьма тоненькая - 4 мм (с учётом минусового допуска я закладывал 3,5 мм), снизу оребрение (швеллера, уголки, полосы).
Из нагрузок только сила тяжести и гидростатика (вода ниже уровня крыши) Также есть режим проектного землетрясения, но это уже отдельная история.
Проблемы наблюдаются при расчете устойчивости конической крыши: коэффициенты весьма малы. На картинках представлены формы 1, 2, 3 и 9.
Видно что они растут они медленно и все локальные. (Это уже второй расчет, с усиленным оребрением - в первом варианте коэффициенты были около единицы).
С такими коэффициентами вряд ли можно сказать, что по устойчивости крыша проходит, но все формы локальные и соответствуют выпучиванию вследствие сжатия лишь отдельных секций крыши. Можно ли этой "локальностью" форм потери устойчивости заверить заказчика, что тип всё ок будет, т.к. глобально крыша не схлопнется?
Иначе говоря, можно ли эти локальные формы потери устойчивости не считать опасными?
Изменено пользователем Jesse
4 часа назад, Guterfreund сказал:
Нагрузки ведь и геометрия условно симметричны.
болтовой узел крепления к фундаменту разве что считал с циклической симметрией и виртуальной стенкой (гэп элементы, сопротивляющиеся только сжатию), ну то есть по сути контактная задача. В глобальных моделях же тупо закрепил за днище без контактной задачи.
1 минуту назад, Guterfreund сказал:
Для такого резервуара правильным было бы учесть совместные колебания жидкости и стенок, например, как это описано в НП-031. Численно, конечно интереснее...
да, но бак у меня почти полный :)
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Определите 300 или 400 форм и посмотрите какие это будут формы.
определил 140. То же самое. Дошёл до коэф-та 3, но потери устойчивости швеллера (глобальной) так и не увидел..
@Jesse приложи к расчету игрушку пупырку. Может так успокоишь?)
1 час назад, Jesse сказал:
@Jesse по этому вопросу тут предлагают разные варианты
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=73820
Вообще в настране, коде_астер, ансисе есть специальные элементы, которые учитывают массу жидкости.
В Солиде можно наверное RBE3 элементами массу прикрепить в центре масс жидкости, благо в последних версиях солида эта возможность появилась.
Изменено пользователем статист
29 минут назад, статист сказал:
прикрепить можно, но тогда стенки бака станут недеформируемы ...
8 минут назад, Jesse сказал:
в 20 и 21 версии (насчет 20 точно не уверен) появились кнопочки "жесткий" и "распределенный" при выборе удаленной массы. Жесткий - это RBE2 в настран, распределенный - RBE3. Вот как раз при "распределенном" и будут деформируемые, попробуй так.
круто!) да, пора уже обновляться!)
7 часов назад, Guterfreund сказал:
Расскажите потом, как сейсмику такого бака считали.
крышу по идее можно отдельно было прикинуть тоже.. туда вода всё равно не действует..)
01.09.2021 в 15:33, Jesse сказал:
Если бак полный, то на крышу будет действовать гидродинамическое давление жидкости при сейсмическом воздействии! Будет ли оно больше гидростатического, направленного в противоположенную сторону, зависит от сейсмических ускорений.
  • 1 год спустя...
Современные фюзеляжи, как правило, выполняются по схеме усиленного монокока, при этом допускается коробление внешних панелей под нагрузкой — оно не приводит к разрушению конструкции в целом. См. также Сталь-8, МиГ-5, МиГ-25
Если, конечно, под короблением подразумевают потерю устойчивости...
Взято отсюдаво
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монокок
кстати, а Старшип Илона Маска - там ведь по идее Монокок, не?
8 часов назад, Jesse сказал:
Полумонокок. Оребрённая оболочка вращения, скорее всего, многослойная. Внутри по диаметру, наверное, как в кузовах 60-тонных зерновозов стоят стержни-рёбра чтобы конструкция не схлопнулась при изгибах.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starship_internal_structure.jpg
https://pikabu.ru/story/skhema_spacex_starship_v_razreze_ot_toma_diksona_7948445
@Jesse  Честно говоря, когда проявляются такие формы потери устойчивости, когда выпуклости образуются не по всей крыше, а только в какой-то ее части, и это не связано с какими-то конструктивными особенностями, это все вызывает у меня сомнения.
Я бы попробовал включить в модель какую-то неидеальность (хз, как это делаетсяв Solidworks, в Ансисе можно, например, немножко нагрузить и "апдейтнуть" модель, чтобы она приняла деформированную форму). И потом просто погонял бы на нелинейную статику на нагрузку сильно больше критической. Наверное, при разной геометрии изначальной погиби можно ожидать разное поведение и разные "реальные" коэффициенты запаса.
Изменено пользователем Orchestra2603
25 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Немного не так. Считаем модальный расчет, далее, получаем деформирофанную модель по интересной форме с нужным масштабом. Ее деоформированную форму перегоняем в модель (перемещения можно брать в соответствии с допускаемыми геометрическими отклонениями. И уже считаем на устойчивость. Примеры такие есть. Плюс в том, что модальная форма это та форма по которой скорее всего и будет потеря устойчивости. Можно, подругому сделать добавить поперечную силу, как это в строительстве делается см. P-delta эффект.
Что касается самолетной тематики, то локальную потерю устойчивости можно видеть на крыле самолета, когда он перекладывается в сторону, сам такое видел не раз когда летал, если сидишь у окна над крылом.
Стержневая модель не учтет сдвиговую жесткость панелей, но ей можно пренебречь, в авиации используют эффективную ширину оболочки, т.е. ту часть оболочки, которую можно брать в расчет стержневой модели, но это делают при ручном счете, когда реакции есть из глобальной модели, т.е. в глобальной модели оболочка учитывается.
Что касается расчета устойчивости панелей, то лучше их считать ручным методом, так как важно учитывать многие факторы, типа условий закрепления и неоднородность материалов, это обычно заносится в кривые, используемые в ручном расчете. На входе вы используете напряжения в панели полученные из глобальной модели.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
ну можно ведь просчитать в запас: выкинуть обшивку, посчитать только лишь "скелет" в запас, без обшивки. Если скелет проходит без обшивки, значит и с обшивкой всё будет збс. На всякий учесть массу обшивки
Изменено 1 час назад пользователем Orchestra2603
метода понятная, хорошая и грамотная.. Но для больших имхо жадновато будет..))
1 час назад, Bonus сказал:
Примеры такие есть
в студию
и как понять с каким масштабом брать перемешения?
ага.
Вот пример чуть посложнее одномерного стержня, 2D (цилиндр)
Частота 1-я форма:
Устойчивость 1-я форма:
сгораю от любопытства, как же вы будете считать вот такую вот панель. вручную.................
1 минуту назад, Jesse сказал:
Вот именно такие панели я когда то считал. Мы с вами говорим о местной потери устойчивости, а это значит о квадратиках между усилений, даже на квадратики с отверстием есть кривые.
Я же писал Вам:
Это можно в конструкторской документации найти или в ТУ, или требованиях приемки. Для строительных конструкций в стандартах, например для колонн 1/200 от длины.
в студию
может в гугл?
вот пример:
https://cae-club.ru/publications/nelineynyy-analiz-poteri-ustoychivosti
здесь даже в качестве базы используется линейный баклинг, что вожет быть ответ на другой вопрос с цветными картинками.
03.08.2023 в 17:21, Bonus сказал:
ну тут не факт, что реально критическое (и закритическое) поведение пойдёт именно по первоначально заданной форме из линейного баклинга. То есть в конструкции может быть такой дефект, который не соответствует ни одной форме линейной потери устойчивости...
Скорей всего, наиболее правильная стратегия - просто перебирать в нелинейном расчете различные начальные линейные формы и дефекты, чтоб определить наихудший сценарий. По нему и назначать запас
On 8/3/2023 at 3:38 PM, Bonus said:
плюс в том, что модальная форма это та форма по которой скорее всего и будет потеря устойчивости.
Это абсолютно не факт! Форма колебаний связана с распределением по модели упругих и инерционных свойств (в общем случае и диссипативных тоже), а форма потери устойчивости связана с тем как будут рапределяться дополнительные деформации в конструкции в критическом случае. Это принципиально две разные вещи.
Ее деоформированную форму перегоняем в модель ... . И уже считаем на устойчивость.
Не вижу особой разницы, если речь идет о линйеном баклинге и малых исходных деформациях. Например, глобальная матрица геометрической жесткости системы для балочной модели только слегка изменится из-за изменений в локальных матрицах геометрической жетскости элемента (из-за поворота локальной системы координат). На коэффициенты запаса это врядли сильно повлияет в сравнении с изначальной "идеальной" конструкцией.
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
наверно всех вводит в конфуз именно каноничная шарнирная балочка: и в модальнике одна полуволна, и устойчивость одна полуволна. Экстраполируют результат на более сложные формы и размерности, и попадают впросак..))
а целиком панель как будете считать?)
06.08.2023 в 00:05, Jesse сказал:
наблюдать в реальности форму потери устойчивости отличную от первой крайне проблематично. надо будет очень сильно помочь.
05.08.2023 в 15:13, Jesse сказал:
Что значит дефект? Если в конструкции допустим ненормированный дефект то такие конструкции не считают и здесь не обсуждают. Есть допустимые отклонения, которые если не нормированы, то указаны в чертеже и они известны. Да есть множество фактов о которых мы здесь не говорим, но они сильно влияют на устойчивость, помимо геометрических отклонений, например остаточные напряжения после сварки, в том числе если имеем сварные профиля, термообработка проката является трубы холоднокатанные или нормализованны.  Как моделировались соединения типа болтов, клепки и т.п.
Форма потери устойчивости/колебаний связанна с собственными векторами и собственными формами. Это геометрия объекта и его закрепление. Это наиболее выгодная энергетическая форма для процесса деформации объекта. А вот на номер моды может влиять нагрузка, например боковая и это будет критично. Неидеальность формы может вызвать поперечную нагрузку, что может сильно повлиять на выбор моды и критическую силу, от основной нагрузки. Это учебник сопромата.
Ну Вы не видете, а другие видят. Поэтому в американском строительном коде ASIC 360 написано про пи-дельта эффект, и много мануалов в сети. Геометрическое несовершенство колонн 1/200 может существенно повлиять на устойчивость зданий.
Я вам скажу больше для очень сложных объектов не действуют законы Ньютона, ну почти не действуют или действуют но не на 100%, всего то надо до скорости света разогнаться.
    • статист
