Локальные формы потери устойчивости тонкостенного резервуара.
Считаю большую ёмкость для хранения воды. Нержавейка, диаметр 18 метров. Крыша весьма тоненькая - 4 мм (с учётом минусового допуска я закладывал 3,5 мм), снизу оребрение (швеллера, уголки, полосы).
Из нагрузок только сила тяжести и гидростатика (вода ниже уровня крыши) Также есть режим проектного землетрясения, но это уже отдельная история.
Проблемы наблюдаются при расчете устойчивости конической крыши: коэффициенты весьма малы. На картинках представлены формы 1, 2, 3 и 9.
Видно что они растут они медленно и все локальные. (Это уже второй расчет, с усиленным оребрением - в первом варианте коэффициенты были около единицы).
С такими коэффициентами вряд ли можно сказать, что по устойчивости крыша проходит, но все формы локальные и соответствуют выпучиванию вследствие сжатия лишь отдельных секций крыши. Можно ли этой "локальностью" форм потери устойчивости заверить заказчика, что тип всё ок будет, т.к. глобально крыша не схлопнется?
Иначе говоря, можно ли эти локальные формы потери устойчивости не считать опасными?
Изменено пользователем Jesse
Все эти хранилища посчитаны 150 лет назад ещё Шуховым, автором именной радиовышки. Ну и прогиб сектора листа на крыше что-то незаметно что связан с потерей устойчивости цилиндрической части.
14 минут назад, Jesse сказал:
Крыша - это совокупность листов и стропил - балок в данном случае. Где в этом расчёте видно, что балки теряют устойчивость?
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Все эти хранилища посчитаны 100 лет назад ещё Тимошенко Шуховым, автором именной радиовышки
ну, тогда запасы/толщины закладывали и не заморачивались. А в этом случае за металл жмутся, не хотят толщину крыши увеличивать.
в цилиндрической части всё норм: там вследствие гидростатики обечайка будет растягиваться, своего рода противодействие сжатию и защита от баклинга:smile:
с балками (радиальные швеллера) всё ок, а вот наиболее удалённые от центра уголки ("вдоль" окружностей) показывают деформацию.. полагаю, в тех же местах, что и прогибы листов крыши. Ща гляну ещё разок
24 минуты назад, Jesse сказал:
Можно конечно. Веришь ?
Как маленький чесслово.
Ищите в нормативке фразы типа:
1. Локальная потеря устойчивости допускается
2. Локальная потеря устойчивости не допускается.
3. Прочность конструкции при локальной потере устойчиыости должна быть подтверждена расчетом.
В п.3. это будет означать расчет на прогрессирующее формоизменение, и расчет на прочность крепежа по периметру клетки.
Но это не точно.
Когда работал в одном КБ.. так там допускалась потеря устойчивости клетки из обшивки самолета. Правда это был учебно-тренеровочный. Расчет продолжался проверкой прочности заклепок.
33 минуты назад, Борман сказал:
нет таких фраз в моей нормативке :)
допускалась ГОСТОМ? Или каким-то местным ТУ?
Если гостом, то можно ссыль?)
35 минут назад, Борман сказал:
@Борман , с другой стороны у меня формы локальные и значения коэффициентов очень близки друг к другу. В итоге получается что вся крыша потеряет устойчивость ..:smile:
1 час назад, Jesse сказал:
А хде же снег? Ветер?
Снег нормально так на крышу давит.
Ветер нормально так крышу отрывает.
+Собственный вес.
По устойчивости крыши - можно выкинуть из расчета лист покрытия, считать только каркас. Каркас считать стержнями (балками в терминологии SW), их проще и на устойчивость понятнее будет. Отсутствие листа покрытия в расчете пойдет в запас.
1 час назад, jtok сказал:
от ветра там ограждение есть вроде, в любом случае в ТЗ не прописано.
ну а насчёт снега - бак будет стоять в Бангладеше..))
да, спс, наверно так и сделаю.. Многие, смотрю, склоняются к этому мнению
з.ы.: надеюсь в меня не полетят камни, когда на собранном баке обшивка начнёт выпучиваться:biggrin:
да я в последнее время чё т разочаровался в балках: при комбинированной сетке балки + оболочки (самый распространенный случай у меня) в статике работает только прямой решатель, а в частоту и баклинг считает только методом итераций подпространств  (если считать быстрым методом Ланцоша в модальнике или итерационным в статике, то связь пропадает и балки разлетаются).
Короче, ща у меня фул модель в оболочках и там каркас "слит" с листами (единое "битое" тело крыши сделал, тупо откорректировав толщины на разных гранях) . Придётся по новой лепить модель каркаса твёрдотелом...
5 минут назад, Jesse сказал:
Можно использовать строительный софт - Лира, Scad. Они начинали со стержневых систем.
2 минуты назад, jtok сказал:
да не, я в солиде просчитаю. КОгда чисто балочный каркас без оболочек проблем нет. Посчитаю отдельно, на концах просто освобожу какие=нибудь степени свободы и всё. Не совмневаюсь, что увижу 20-ти кратный запас..)
Тут проблема в чём ещё: как и в смежной теме про локальный напряжения, придётся голову ломать как довести до заказчика, что кой-где устойчивость да и потеряется, но эт ничего страшного..
Или не довести.. :smile:
У зданий с металлической крышей такое всегда бывает, но никто и не заморачивается таким. Лежат себе листы сотни лет на досках
22 минуты назад, Fedor сказал:
в моём случае листы не лежат:biggrin:они сами привариваются к уголку, а он - к обечайке; сами уголки, швеллера и полосы - всё намертво приваривается к крыше
Если исходить из того, чтобы было красиво, ровненько и бохато, то необходимо переработать конструкцию. Помотреть какие существуют решения на рынке: крышу может из профлиста сегментами или ещё как, панельная сборка, может ещё что?
А так просто предупредить заказчика, что есть хочет дёшево то, вот что будет. Дальше он ставит, что одобряет или идет искать исполнителей свих хотелок куда подальше.
Кстати, я слышал, что в Бангладеше дождей много. Там корыто на крыше не образуется от потери устойчивости?
@AlexArt насчет ВВФ меня сослали к ГОСТу 15150-69 , таблице про влажность.. и всё)
Ну и куда все это денется ?  :)
2 часа назад, AlexArt сказал:
Скорее корыто получится при растяжении от температурных деформаций. Для справки, первая ссылка в гугле
В Бангладеш, расположенной между 20°30' и 26°45' северной широты, количество солнечной радиации составляет в среднем 5 кВт·ч/м2 на протяжении более чем 300 дней в году. В течение дня солнце в Бангладеш светит 7—10 часов.
2 часа назад, Jesse сказал:
И всё это из одной стали, какой-нибудь 1, 2 или 3, с одним КТР?
Или всё будет окрашено в сибирский белоснежно белый цвет?
14 часов назад, Jesse сказал:
Вот вы и в реальной задаче столкнулись с химией. Модель нужно делать по общим узлам. Это не зависит от типа КЭ. Скоро и с тетраэдрами столкнетесь с такой же химией.
А ведь такую конструкцию очень удобно моделировать  оболочками и стержнями. И легко менять геометрию сечений стержней и толщину оболочек. Проводить многовариантны расчеты.
17 часов назад, Jesse сказал:
Заказчика в разговоре можно убедить в чем угодно. Но в случае чего, мягкие части тела заказчик прикроет вашим отчетом о проделанном расчете.
И эти формы потери устойчивости считаются опасными.
И если вы сделаете модель из 10-ти узловых тетраэдров, то формы потери устойчивости не изменятся. Но время расчета очень сильно вырастет.
Изменено пользователем ДОБРЯК
19 часов назад, Jesse сказал:
Расскажите потом, как сейсмику такого бака считали.
Не проще было бы статическую прочность всего бака оценивать по сегменту? Нагрузки ведь и геометрия условно симметричны.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
единственный комментарий по теме..
Ну и почему же считаете что опасны?
3 часа назад, Guterfreund сказал:
тупо массу воды 2000тонн размазал по днищу и обечайке.. Ничего лучше и проще пока нет .. Не знаю честно сказать насколько это правильно ..)
да, я уже привык в таких случаях строить унифицированную модель без симметрии для разных типов расчета, когда сетку можно тупо скопировать.
16 часов назад, AlexKaz сказал:
12Х18Н10Т
про температурные деформации ничего не говорилось. Условно считается, что бак равномерно прогревается везде. Температуру учитываем только в допускаемых для стали
Вы уже ответили на этот вопрос. Каждая оболочка будет "играть". Волны могут появиться.
21 час назад, Jesse сказал:
Коэффициенты близки потому что есть не симметрия в КЭ сетке.
Определите 300 или 400 форм и посмотрите какие это будут формы.
51 минуту назад, Jesse сказал:
Для такого резервуара правильным было бы учесть совместные колебания жидкости и стенок, например, как это описано в НП-031. Численно, конечно интереснее...
Изменено пользователем Guterfreund
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
