Тема: при резке провлокой на диаметре 200 смещение по Y 0.2 десятки, подскажите в чем причина, заранее спасибо.
Алексей0067
Здравствуйте станок эрозионный Mac IMAX на диаметре Реза на 200мм. Смешение поигрику -0. 2 десятки. В чем может быть причина, спасибо.
С этим разобрался и на тебе другая проблема на окружности например 50мм.режит яйцом 2сотки минус и 4сотки минус, а на шлицах если режу вообще жесть на диаметре 50 мм. Приходит в ноль со смещением -2десятки , где он их набрал не знаю, и как всегда элипс получился.
1 час назад, Алексей0067 сказал:
Привод швп
Это не "привод", это механическая передача. Я спрашивал про серводвигатели...
5 минут назад, Алексей0067 сказал:
Индикация, видимо, показывает отсутствие смещения?
23 часа назад, Anat2015 сказал:
Нет на компьютере и на линейке разные показатели, и режу шлиц, от нуля по началу Реза приходит на финиш, в минус две десятки, на общей длинне 200мм.высота 30мм
50 минут назад, Алексей0067 сказал:
Я правильно понимаю, что у вас стоит оптическая линейка? Почему тогда рассоглосование не компенсируется?
По ходу реза направление меняется?
В чем была причина в первом случае?
10 часов назад, Кварк сказал:
Скорее всего это простая механическая линейка со шкалой. Станок вообще не гуглится, что за зверь noname? Про серводвигатели, я так полагаю инфы не дождаться, видимо автор не понимает что это такое?
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
