Ошибки на станке Gildemeister CTX510 с ЧПУ 840D
Добрый день.
Я приобрёл в Европе станок DMG CTX-510 (2005 г.в.).  Документацию на станок прислали не полную. Станок пишет ошибку 700713 "F: 810D CPU not operational", а также сообщения: 700244 M: Machine: Emergency stop,  700245: M: Machine not switched on.
Помогите, пожалуйста, понять, что не так. Спасибо
Похожее было очень давно у нас, правда на китайском CTX-310 с SIN-810D. Приехал запускать бельгиец, нажал RESET, и все.
Ошибки - один в один. Ну, Эмергенси - понятно.
@Anat2015 да, дело было в фазах, после этого ресет помог.
Может быть вы знаете. У меня в под экраном правая нижняя кнопка "Graziano". Там выпадает меню - и в боковом столбце значок "ключи". Я там изменил ключ на серый, теперь при переключении на другие ключи требуется пароль, но ни SUNRISE ни аналогичные не подходят. И теперь не могу выйти из ShopTurn - "выход не разрешён". Подскажите, что делать...
Я уже давно со станками не работаю, административная работа. Но что то подобное помню, было. Надо идти на станок и читать журнал. Все серьезные вещи, производимые на станке заставляем записывать в журнал учета простоев. Очень полезно. Посмотрю. Единственное, что помню, что Graziano - это город в Италии, смысл как Custom.
@Anat2015 Спасибо вам большое.
Нет ли у вас документации, как восстановить пароль разработчика SUNRISE? Предыдущие владельцы изменили его и мне новый не сообщили.
1 час назад, nein сказал:
Только полный сброc!
Возвращаются стандартные пароли а затем полное восстановление архива-
Обратитесь за помощью в региональное представительство сименс за паролем от siemens
(system level)
Вот что пишут на SIOS
Я думаю это сделали  не предыдущие пользователи !
GDM изменяет все пароли а также создает счетчики техобслуживания и блокировку работы станка для того чтобы кормить свой сервис:biggrin:
Попробуйте перейти на более высокий уровень доступа нажав красный ключ в приложении GDM
Не, ну Sunrise - это же святое, грех большой его менять. Вот с техобслуживанием да, есть такие пакости у DMG.
Спасибо вам за участие.
Помог интернет - ECHTZEIT (но обязательно с зажатым шифтом) сработал
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
