Спецификация в ексель
Здравствуйте. Есть необходимость перенести все данные из спецификаций в таблицу ексель. Ясное дело, есть заимствованные детали и сборочные единицы, также одна и та же деталь может входить в разные узлы одной сборки. В итоге нужно, чтобы было видно состав от самой маленькой сборки до всего изделия, применяемость деталей. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что можете подсказать? Спасибо
31 минуту назад, BSV1 сказал:
PDM
Спасибо за ответ. но загвоздка в том, что кд в бумажном виде. и надо перенести все вручную. но это не самое страшное. То как сейчас представлена информация, совершенно не поддается дальнейшей обработке. Короче, нужна табличка, в которую можно внести все о чем я писал, а потом удобно эти данные обрабатывать.
В первой колонке номер основной сборки, во второй - номер подсборки, в третьей кол-во данной подсборки в основной сборке, в четвертой номер чертежа детали, в пятой наименование, в шестой  - количество.
Получается база данных с ключами в виде номеров чертежей. Только проблема в том, что нужно придумать как умножать кол-во деталей, входящих в подсборку, на кол-во подсборок в основной сборке. Потом на отдельных листах при помощи функций поиска и сопоставления (например ВПР) составлять новые таблицы, основываясь на основную, либо делать расчеты
Дальше путем сводных таблиц можно получать любые данные.
1 час назад, Barkas10 сказал:
Вот пример. Транспортёрчик.
По спецификации в том виде, какая она сейчас, легко все видно и покупается.
ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация для форума.xls
11 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
это у вас автоматом она такая в эксель выдается
Пока нет. Это выдается из смещенной спецификации "ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация.PDF":
Которая выгружается в Excel - см. "Спецификация смещенная.xlsx"
И уже из которой руками делаю спецификацию в посте выше.
Спецификация смещенная.xlsx ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация.PDF
2 часа назад, jtok сказал:
Не поймите не правильно, но вопрос вот чисто возник у меня .. простенький транспортерчик с виду, обычный скажем конвеер на подставке.
Откуда 500 деталей?  Не многовато ли? Думаю можно однозначно уменьшить количество хотя бы уникальных..
13 минут назад, Maik812 сказал:
Деталей всего 112шт.
Там крепежа 337шт. И покупных, типа датчиков/подшипников/колес/стяжек - 40шт.
Итого 489шт.
На картинке 498, на 9 шт больше.
Разница из-за покупных - мотор-редуктор и колеса имеют много деталей, но т.к. это покупные - то у меня как одна "деталь".
И переходя к вопросу теперь - 112 деталей не многовато ли? Ну не знаю, меньше не получилось.
Я так понимаю деталь 1 наверно режете лазером или гидроабразивом? Я бы обьединил в одно 1 с  деталями 13+8 . Ну и крепление 48 и 36 повернул не вертикально а горизонтально со смещением в низ для получении нужного расстояния. кстати резка одной деталью не только сократила время сборки но и повысила бы точность. Но есть одно серьезное но не универсальность решения для др размеров конвеера..
Было у меня однажды, я продумывал универсально решения для транспортир разных габаритов для разных покупателей. одному так другому дргое.
Для производства было отработано решение по превозки и сборки узлами, та как часто не пронести больше 2м просто деталь в подвал или еще куда то. Конвеер разбивался на болоки по 2м и выпускался бы так на любой размер.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Деталь 1 - тонкостенная гнутая коробулина 2мм, вырезанная на лазере
Детали 13 и 8 - толстый лист 10мм, для крепления подшипников валов.
Не объединишь там ничего.
Там всё идеально.
Этот транспортер вообще вершина моей конструкторской мысли, прашу харош уже, тема об экселике ваще.
1 минуту назад, jtok сказал:
Ну теперь норм понял.
Просто у меня лист ставился обычно а на него ложилась лента. Стойка 5 была бы обычная труба, без фланцев  и минус 4 детали . Гибка дорогая была , да и на производстве не было станка , жесткость половинки боковые давали как раз и были по сути рамой. Я за простоту и точность в изготовлении.
Все нормально, извини если что... обсудить хотелось решение. Думаю всем полезно иногда взгляд со стороны.
12 минут назад, jtok сказал:
Специя и отчет все супер !!! Вопросов нет!
14 минут назад, Maik812 сказал:
Есть у меня один транспортёрчик. Сделан в одной модели, конфигурациями. В одной сборке - 3 конвейера. При желании можно и больше напихать.
ТЖ 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF
19.08.2021 в 14:44, jtok сказал:
Спасибо. Будем посмотреть.
Спасибо всем за участие
19.08.2021 в 09:19, Barkas10 сказал:
Тексель + БрагинДок
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
