Спецификация в ексель
Здравствуйте. Есть необходимость перенести все данные из спецификаций в таблицу ексель. Ясное дело, есть заимствованные детали и сборочные единицы, также одна и та же деталь может входить в разные узлы одной сборки. В итоге нужно, чтобы было видно состав от самой маленькой сборки до всего изделия, применяемость деталей. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что можете подсказать? Спасибо
31 минуту назад, BSV1 сказал:
PDM
Спасибо за ответ. но загвоздка в том, что кд в бумажном виде. и надо перенести все вручную. но это не самое страшное. То как сейчас представлена информация, совершенно не поддается дальнейшей обработке. Короче, нужна табличка, в которую можно внести все о чем я писал, а потом удобно эти данные обрабатывать.
В первой колонке номер основной сборки, во второй - номер подсборки, в третьей кол-во данной подсборки в основной сборке, в четвертой номер чертежа детали, в пятой наименование, в шестой  - количество.
Получается база данных с ключами в виде номеров чертежей. Только проблема в том, что нужно придумать как умножать кол-во деталей, входящих в подсборку, на кол-во подсборок в основной сборке. Потом на отдельных листах при помощи функций поиска и сопоставления (например ВПР) составлять новые таблицы, основываясь на основную, либо делать расчеты
Дальше путем сводных таблиц можно получать любые данные.
1 час назад, Barkas10 сказал:
Вот пример. Транспортёрчик.
По спецификации в том виде, какая она сейчас, легко все видно и покупается.
ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация для форума.xls
11 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
это у вас автоматом она такая в эксель выдается
Пока нет. Это выдается из смещенной спецификации "ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация.PDF":
Которая выгружается в Excel - см. "Спецификация смещенная.xlsx"
И уже из которой руками делаю спецификацию в посте выше.
Спецификация смещенная.xlsx ТПС 00.00.000 СП Транспортер - Спецификация.PDF
2 часа назад, jtok сказал:
Не поймите не правильно, но вопрос вот чисто возник у меня .. простенький транспортерчик с виду, обычный скажем конвеер на подставке.
Откуда 500 деталей?  Не многовато ли? Думаю можно однозначно уменьшить количество хотя бы уникальных..
13 минут назад, Maik812 сказал:
Деталей всего 112шт.
Там крепежа 337шт. И покупных, типа датчиков/подшипников/колес/стяжек - 40шт.
Итого 489шт.
На картинке 498, на 9 шт больше.
Разница из-за покупных - мотор-редуктор и колеса имеют много деталей, но т.к. это покупные - то у меня как одна "деталь".
И переходя к вопросу теперь - 112 деталей не многовато ли? Ну не знаю, меньше не получилось.
Я так понимаю деталь 1 наверно режете лазером или гидроабразивом? Я бы обьединил в одно 1 с  деталями 13+8 . Ну и крепление 48 и 36 повернул не вертикально а горизонтально со смещением в низ для получении нужного расстояния. кстати резка одной деталью не только сократила время сборки но и повысила бы точность. Но есть одно серьезное но не универсальность решения для др размеров конвеера..
Было у меня однажды, я продумывал универсально решения для транспортир разных габаритов для разных покупателей. одному так другому дргое.
Для производства было отработано решение по превозки и сборки узлами, та как часто не пронести больше 2м просто деталь в подвал или еще куда то. Конвеер разбивался на болоки по 2м и выпускался бы так на любой размер.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Деталь 1 - тонкостенная гнутая коробулина 2мм, вырезанная на лазере
Детали 13 и 8 - толстый лист 10мм, для крепления подшипников валов.
Не объединишь там ничего.
Там всё идеально.
Этот транспортер вообще вершина моей конструкторской мысли, прашу харош уже, тема об экселике ваще.
  • Нравится 3
1 минуту назад, jtok сказал:
Ну теперь норм понял.
Просто у меня лист ставился обычно а на него ложилась лента. Стойка 5 была бы обычная труба, без фланцев  и минус 4 детали . Гибка дорогая была , да и на производстве не было станка , жесткость половинки боковые давали как раз и были по сути рамой. Я за простоту и точность в изготовлении.
Все нормально, извини если что... обсудить хотелось решение. Думаю всем полезно иногда взгляд со стороны.
12 минут назад, jtok сказал:
Специя и отчет все супер !!! Вопросов нет!
14 минут назад, Maik812 сказал:
Есть у меня один транспортёрчик. Сделан в одной модели, конфигурациями. В одной сборке - 3 конвейера. При желании можно и больше напихать.
ТЖ 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF
19.08.2021 в 14:44, jtok сказал:
Спасибо. Будем посмотреть.
Спасибо всем за участие
19.08.2021 в 09:19, Barkas10 сказал:
Тексель + БрагинДок
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
