Смазка станка 4K722AФ1
Здраствуйте. Имею в подчинении такой станок. Подскажите пожалуйста, по поводу смазки данного станка. Какой смазочный материал используете для всей системы смазки данного станка  сколько ее вообще нужно, т.к ни разу не смазывали и смазку не меняли. Станок во владении год .Какой объем нужен смазочного материала? В руководстве пользователя написано 5 толчков шприца или несколько толчков шприца. Но опять же шприцы разные бывают и посоветуйте шприц для этих целей недорогой.
    • статист
