Ошибка на станке DOOSAN PUMA 280
Куликов
Помогите кто чем может. На токарном станке с ЧПУ FANUC вылетает ошибка 2154 battery alarm change the encoder backup battery in turret drive. Вопрос где искать эту батарейку что бы заменить?
ЧПУ ПРОСИТ СМЕНИТЬ БАТАРЕЮ (ПАМЯТИ ХРАНЯЩУЮ ДАННЫЕ ЭНКОДЕРА) В ПРИВОДЕ ДВИГАТЕЛЯ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ. А так, надо найти доки на привод- там указано как и на что менять. У вас на это отводится дней 10 времени после появления предупреждения .
При включенном станке открыть шкаф, найти привод, вытащить батарейку(при включенном станке), определить тип , аналог  и заменит на новый, не выключая станок.
Изменено пользователем wafa61
4 часа назад, wafa61 сказал:
ВЫ уверены в данном утверждении? Вы знаете модель драйвера? не все батарейки меняются при включенном питании, иногда это может привести к плохим последствиям.
Нет, не уверен. Я предложил ему найти доки  и почитать как меняют батарейки. Хотя, в некоторых  руководствах пишут , что менять батарейки нужно при выключенном питании в течение 30 мин. И за это время, например, в Fanuc  OI-MD память слетает гарантированно.
17 часов назад, vl_cnc сказал:
слетит информация или сгорит микруха?
7 часов назад, wafa61 сказал:
В моей практике был случай, когда ребята решили заменить батарейки в блоке при включенном питании, хотя производитель рекомендовал проводить такую замену при выключенном. В итоге похерили всю информацию в памяти, и пришлось заниматься восстановлением. Вызов сервиса, время, деньги.... а могли всё сами правильно сделать за 5 мин.  Поэтому, я думаю, лучше всегда придерживаться рекомендаций производителя. Ситуация была не с Дюсаном, но тем не менее...
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
