горящая оцинковка
ausital
добрый день
вопрос не по CAD/CAM - но может быть кто-то может помогать
нужно найти заводы на украине - в частности на западе - Ternopil -
для горящей оцинковки
размеры ca. 200 x 200 mm весь ca. 4-6 kg
спасибо за каждый совет
Не уверен точно, но производитель оцинкованного металла в Украине только ММК им. Ильича (Мариуполь сайт: <noindex>http://www.ilyich.ua</noindex> ).
Традиционные поставщики в Украину — российские «Северсталь», Магнитогорский и Новолипецкий комбинаты.
В районе Тернополя ищите лучше дилеров по поставке проката и листового металла (не намного будет дороже и размеры любые. Но в основном поставка 2х1 м и 2.5х1.5 м).
Bird
спасибо за ответ - но интерессует больше горящая оцинковка
готовых изделий, папример сварные конструкции
По указанным Вами параметрам, выдало только харьковкий завод.
<noindex>http://www.zemi.com.ua/elhim.html</noindex>
В частности на западе, а тем более в Тернополе надо искать по мелким производствам. Вдруг у кого-то и стоит нужное оборудование.
To Vovka
Это когда сварную сборку суют в ванну с горячим расплавленным цинком.
Bird
спасибо за ответ - я передал информацию человеку который меня спросил.
надеюсь что будет полезно.
ваше обяснеие - ОК
всего хорошего
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
