Наткнулся в инете на алюминиевый профиль буржуйского производства. Просто широчайший спектр: профиль (40х40, 45х45, 80х80 и т.д), элементы крепления, элементы конвейерных линий, линейных перемещений и т.д.. Проектирование превращается в сбор конструктора лего. Вот хотелось бы узнать есть ли в России что-то подобное. А то уж у немцев очень дорого.
"что-то подобное" в России ЕСТЬ. Нефть, сталь, чугут и аллюминий ещё не закончились. Масса предприятий выпускает массу профилей. Могут изготовить на заказ практически любой - для окон, дверей, конструктора и чего угодно.
В Питере есть и в Подмосковье.
Только цены, как я слышал, приближены к "буржуйским", около 5 у.е. за кило.
Плюс буржуи под заказ минимум поставляют 200 кг, а в России меньше тонны
разговаривать не будут.
Сходите www.sapagroup.com
У них представительства в Прибалтике, склады в Эстонии.
<{POST_SNAPBACK}>
Да и получше есть. У меня до сих пор запасы советского профиля из высокопрочного дюраля с анодированием. Покрытие не проводит электрический ток, имеет высокую прочность и твёрдость. Ножовка не берёт. Поверхность идеальная, параллельность, толщина то же.
Марку и производителя не вспомните?
Ребята , в Татарии, а именно в городе Набережные Челны есть холдинг "Росстал" в его подразделение входит предприятие "Татпроф"
у них можно заказать профиль из АД1-АД31 любой конфигурации по цене 100-120 000 руб. с НДС
Да что уж - под Москвой - в Видном - завод русаловский - мосмек - тоже любой профиль гонит - главное объемы
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
