Не знаю как назвать.
AndBoll
Дело такое - шеф хочет, чтоб под указателем мыши появлялся квадратик с каким-то текстом (им самим редактируемым). Например при наведении на один из чертежных видов, или на деталь в сборке. Сейчас в сборке солида высвечивается, к примеру, "Вытянуть1 от матрица <1>".
Если есть опыт, то нужно тоже самое и для автокада.
Версии: солид 2006, сп0; автокад 2004.
  • 3 месяца спустя...
Один начальничек купил комп и сказал конструктору: - Вот нажми нужную кнопку и дай мне чертежи пресс-формы...
Есть такая маленькая бесплатная утилита, позволяющая выводить информацию об объектах и примитивах, после наведения мышкой. Например, для полинии - это будет слой, кол-во вершин,сегментов, длина, площадь и т.п.
Bubble
<noindex>http://www.bubblecad.com/download/Bubble27.exe</noindex> (2.52 Mb)
или <noindex>http://www.asuni.es/download/Bubble27.exe</noindex>
Куцевато задача поставлена )).
Где хоть пресловутый текст появляцца-то должен? В чертеже, в окне 3Д, любом другом документе?
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
