Не знаю как назвать.
AndBoll
Дело такое - шеф хочет, чтоб под указателем мыши появлялся квадратик с каким-то текстом (им самим редактируемым). Например при наведении на один из чертежных видов, или на деталь в сборке. Сейчас в сборке солида высвечивается, к примеру, "Вытянуть1 от матрица <1>".
Если есть опыт, то нужно тоже самое и для автокада.
Версии: солид 2006, сп0; автокад 2004.
  • 3 месяца спустя...
Один начальничек купил комп и сказал конструктору: - Вот нажми нужную кнопку и дай мне чертежи пресс-формы...
Есть такая маленькая бесплатная утилита, позволяющая выводить информацию об объектах и примитивах, после наведения мышкой. Например, для полинии - это будет слой, кол-во вершин,сегментов, длина, площадь и т.п.
Bubble
<noindex>http://www.bubblecad.com/download/Bubble27.exe</noindex> (2.52 Mb)
или <noindex>http://www.asuni.es/download/Bubble27.exe</noindex>
Куцевато задача поставлена )).
Где хоть пресловутый текст появляцца-то должен? В чертеже, в окне 3Д, любом другом документе?
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
