MR-J2-CT60 referents point
VldLg
Всех приветствую. Собственно вопрос в названии темы. Приехал фрезерный станок с ошибкой 212. Ошибка по магазину инструментов. Первые мысли были - села батарейка, но на ней оказалось 3,4В, что в принципе не так и плохо. Параметры в усилителе соответствуют тем, что в документации к станку, да и из бэкапа заглужаются без особых проблем.  Но есть нюанс - через MR-J2 setup  не получается покрутить магазин, и референтная точка не прописывается, вернее прописывается, но после перезапуска станка не сохраняется. Были мысли что не исправен кабель энкодера, но он прозванивается и вообще выглядит живее всех живых. Теперь у меня под сомнением энкодер двигателя, но и тут уверенности нет, потому что есть и другой станок с подобной проблемой магазина - не прописывается референтная точка, но ось можно покрутить.
Станок Mazak FJV-200, ОС win95, MAZATROL M640.
https://drive.google.com/file/d/1mYQMx2aVT6nZQxlF46zwK0HSj70wavJ3/view?usp=sharing
Сам усилитель сейчас показывает 3 ошибки ( AL-03) - Z1-01 S1-25 M1-01
Первая - потеря нулевой позиции
Вторая - потеря питания (севшая батарейка, хотя она и не севшая)
Третья - Near-point dog length insufficient- я думаю  что следует из первых двух - перевести на русский мне сложновато - скорее всего звучит как недостаточное расстояние от метки в энкодере.
Есть мысли прокрутить двигатель - на фануке это надо делать, если батарейка села, чтобы усилитель увидел нулевую метку энкодера. Как это делается у митсубиши я к сожалению не знаю, да и информации по этому поводу не встречал.
41 минуту назад, VldLg сказал:
Это на хх, или под нагрузкой?
50 минут назад, VldLg сказал:
Ничего крутить не надо. Батарейки я бы заменил на новые. Далее Вам надо восстановить нулевую позицию. Как это делается, смотрите в видео по ссылке ниже. Там еще есть всякое интересное и полезное)) Пробуйте.
https://vimeopro.com/simpleleicester/mazak-customer-training/video/116944648
P.S. На практике, бывали еще проблемы с контактом в разъёмах на блоке драйвера, которые приводили к таким ошибкам и не позволяли восстановить нулевую позицию.
И не забудьте сделать бэкап параметров системы на всяк случай. А лучше снять жесткий диск и сделать его образ.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Когда батарейка снята - на ней 3,4В, на станке - 3,6В
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
Проблемы с контактами - это первое на что я обратил внимание. Есть еще мысль что из стойки приходить запрет.  Возможно надо куда-то что-то повернуть - может шифтер не там, может рука сменщика не довернута.
15 минут назад, VldLg сказал:
Проведите процедуру установки нуля, чтобы убрать ошибки с драйвера. А потом уже дальше копаться.
Всем спасибо за внимание, проблема решена. Не понятно или у старой батарейки был плохой разъем, или все-таки падение на батарейке в 0,2 В от номинала - критично... но все прописалось и заработало после замены батарейки на новую. Осталось подкинуть SSD вместо штатного винчестера и в бой ;)
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
