MR-J2-CT60 referents point
VldLg
Всех приветствую. Собственно вопрос в названии темы. Приехал фрезерный станок с ошибкой 212. Ошибка по магазину инструментов. Первые мысли были - села батарейка, но на ней оказалось 3,4В, что в принципе не так и плохо. Параметры в усилителе соответствуют тем, что в документации к станку, да и из бэкапа заглужаются без особых проблем.  Но есть нюанс - через MR-J2 setup  не получается покрутить магазин, и референтная точка не прописывается, вернее прописывается, но после перезапуска станка не сохраняется. Были мысли что не исправен кабель энкодера, но он прозванивается и вообще выглядит живее всех живых. Теперь у меня под сомнением энкодер двигателя, но и тут уверенности нет, потому что есть и другой станок с подобной проблемой магазина - не прописывается референтная точка, но ось можно покрутить.
Станок Mazak FJV-200, ОС win95, MAZATROL M640.
https://drive.google.com/file/d/1mYQMx2aVT6nZQxlF46zwK0HSj70wavJ3/view?usp=sharing
Сам усилитель сейчас показывает 3 ошибки ( AL-03) - Z1-01 S1-25 M1-01
Первая - потеря нулевой позиции
Вторая - потеря питания (севшая батарейка, хотя она и не севшая)
Третья - Near-point dog length insufficient- я думаю  что следует из первых двух - перевести на русский мне сложновато - скорее всего звучит как недостаточное расстояние от метки в энкодере.
Есть мысли прокрутить двигатель - на фануке это надо делать, если батарейка села, чтобы усилитель увидел нулевую метку энкодера. Как это делается у митсубиши я к сожалению не знаю, да и информации по этому поводу не встречал.
vad0000
41 минуту назад, VldLg сказал:
Это на хх, или под нагрузкой?
vl_cnc
50 минут назад, VldLg сказал:
Ничего крутить не надо. Батарейки я бы заменил на новые. Далее Вам надо восстановить нулевую позицию. Как это делается, смотрите в видео по ссылке ниже. Там еще есть всякое интересное и полезное)) Пробуйте.
https://vimeopro.com/simpleleicester/mazak-customer-training/video/116944648
P.S. На практике, бывали еще проблемы с контактом в разъёмах на блоке драйвера, которые приводили к таким ошибкам и не позволяли восстановить нулевую позицию.
И не забудьте сделать бэкап параметров системы на всяк случай. А лучше снять жесткий диск и сделать его образ.
VldLg
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Когда батарейка снята - на ней 3,4В, на станке - 3,6В
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
Проблемы с контактами - это первое на что я обратил внимание. Есть еще мысль что из стойки приходить запрет.  Возможно надо куда-то что-то повернуть - может шифтер не там, может рука сменщика не довернута.
vl_cnc
15 минут назад, VldLg сказал:
Проведите процедуру установки нуля, чтобы убрать ошибки с драйвера. А потом уже дальше копаться.
VldLg
Всем спасибо за внимание, проблема решена. Не понятно или у старой батарейки был плохой разъем, или все-таки падение на батарейке в 0,2 В от номинала - критично... но все прописалось и заработало после замены батарейки на новую. Осталось подкинуть SSD вместо штатного винчестера и в бой ;)
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
    • A_1
      Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях): DEF NCK REAL var_name[30] Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29: X=var_name[29]
