Catia V5 R15 Sp4
Praktik
Коллеги, приветствую всех!
Кто может помочь в этом вопросе - подсказкой или любой другой помощью...
Буду благодарен за отзывы!
Ув. если тебе лень посмотреть информацию на эту тему, на этом форуме, может ну ее, работй в AutoCAD, он отлично русифицирован, даже справка на русском. Зачем утруждать себя?
Отредактировал свой пост, так как... погорячился!
Но накладные карманы и откидные воротнички, я всё равно разрешить не могу!
Всему бывает ПРЕДЕЛ!!!
Изменено пользователем *.tmp0020
Конечно нет желания помогать, тому, кто ленится набрать слово "русификация" в поиске, сделай он это, то получил бы результат на подобие "http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6524&hl=Русификация".
А на счет того что помощи от меня не дождешься, задай конкретный вопрос, еще не "затасканный" на форуме, смогу - отвечу, подскажу, документацией помогу (искл. ДСП), пива можно выпить, но если см. пост №2, то ничего не хочется.
Изменено пользователем SBT
Но издеваться то зачем? Для удоволствия?
Издеательство это несколько другое.
"Все, что можно пошатать нужно пошатать, если оно не устоит, так тому и быть."
Если мой пост воспринимается как издевательство, а не призыв к действию, как сила могущая свернуть человека с намеченного пути, а не вызов - это плохо.
Конкретный вопрос, был задан мною, по макросам, в теме: ""Запись
последовательности команд с целью их, дальнейшего использования кнопкой
клавиатуры"" Степень конкретности, меня самого смущает. Впечатление такое, что
ломлюсь туда, куда пользователи Кати, не ходят, за ненадобностю.
1 Tools –> Macro –> Start Recording;
2 ”START”;
3 Выполняем требуемые действия;
4 Жмем ”STOP”;
5 View –> Toolbar –>Customize;
6 Tab ”Toolbars”
7 ”NEW”
8 Tab ”Commands”
9 Категория ”Macros” выбираем созданный макрос и перетаскиваем его (макрос) на панель созданную на седьмом шаге.
10 Двойной клик по макросу в появившихся свойствах назначаем заветное сочетание клавиш.
11 Закрываем панель.
Почему то для пуска макроса из нового документа, при помощи клавиатуры, требуется включить и выключить созданную панель с кнопкой, но пользоваться можно.
Ни чего не напоминает? Это описание заняло пол - часа, хотя набор действий стандартен, и занимает две минуты.
Может в следующий раз попробуешь сделать сам прежде чем выносить что либо на форум?
Сходил по вашей ссылке, и уже успел русифицыровать Катю, на своем компе.
Потрясающе! Разрешите искупить кровью?!!! Пошёл редактировать свои дюже
безобразные посты. Эх... и когда же я научусь, сначала думать, а уж потом
делать?!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Всетаки мой вопрос остался незамеченным, почему нельзя самому попробывать что либо сделать, либо набрать в поиске, почему ждем и требуем чтобы нам всё несли на блюдечке с голубой коемочкой.
А вообще я предлагал собраться, пообщаться, решить проблеммы в непринужденной обстановке, как это делают обитатели других форумов, но народ постоянно занят и прочее.
""почему нельзя самому попробывать что либо сделать, либо набрать в поиске,
почему ждем и требуем чтобы нам всё несли на блюдечке с голубой коемочкой.""
И-и-эх! Хороший вопрос! И я даже знаю, кто этот негодяй! Поймать бы его за
задние ноги и натыкать носом! Поверьте мне стыдно! А щас побежал юзать
вашу информацию про мякросы!
""Ни чего не напоминает?""
...не-е-е-т...???
""собраться, пообщаться,""
И-и-эх! Да как же..., из моего то Бобрюйска???
Нереально..., и хотелось бы... но...
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
