Catia V5 R15 Sp4
Praktik
Коллеги, приветствую всех!
Кто может помочь в этом вопросе - подсказкой или любой другой помощью...
Буду благодарен за отзывы!
Ув. если тебе лень посмотреть информацию на эту тему, на этом форуме, может ну ее, работй в AutoCAD, он отлично русифицирован, даже справка на русском. Зачем утруждать себя?
Отредактировал свой пост, так как... погорячился!
Но накладные карманы и откидные воротнички, я всё равно разрешить не могу!
Всему бывает ПРЕДЕЛ!!!
Изменено пользователем *.tmp0020
Конечно нет желания помогать, тому, кто ленится набрать слово "русификация" в поиске, сделай он это, то получил бы результат на подобие "http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6524&hl=Русификация".
А на счет того что помощи от меня не дождешься, задай конкретный вопрос, еще не "затасканный" на форуме, смогу - отвечу, подскажу, документацией помогу (искл. ДСП), пива можно выпить, но если см. пост №2, то ничего не хочется.
Изменено пользователем SBT
Но издеваться то зачем? Для удоволствия?
Издеательство это несколько другое.
"Все, что можно пошатать нужно пошатать, если оно не устоит, так тому и быть."
Если мой пост воспринимается как издевательство, а не призыв к действию, как сила могущая свернуть человека с намеченного пути, а не вызов - это плохо.
Конкретный вопрос, был задан мною, по макросам, в теме: ""Запись
последовательности команд с целью их, дальнейшего использования кнопкой
клавиатуры"" Степень конкретности, меня самого смущает. Впечатление такое, что
ломлюсь туда, куда пользователи Кати, не ходят, за ненадобностю.
1 Tools –> Macro –> Start Recording;
2 ”START”;
3 Выполняем требуемые действия;
4 Жмем ”STOP”;
5 View –> Toolbar –>Customize;
6 Tab ”Toolbars”
7 ”NEW”
8 Tab ”Commands”
9 Категория ”Macros” выбираем созданный макрос и перетаскиваем его (макрос) на панель созданную на седьмом шаге.
10 Двойной клик по макросу в появившихся свойствах назначаем заветное сочетание клавиш.
11 Закрываем панель.
Почему то для пуска макроса из нового документа, при помощи клавиатуры, требуется включить и выключить созданную панель с кнопкой, но пользоваться можно.
Ни чего не напоминает? Это описание заняло пол - часа, хотя набор действий стандартен, и занимает две минуты.
Может в следующий раз попробуешь сделать сам прежде чем выносить что либо на форум?
Сходил по вашей ссылке, и уже успел русифицыровать Катю, на своем компе.
Потрясающе! Разрешите искупить кровью?!!! Пошёл редактировать свои дюже
безобразные посты. Эх... и когда же я научусь, сначала думать, а уж потом
делать?!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Всетаки мой вопрос остался незамеченным, почему нельзя самому попробывать что либо сделать, либо набрать в поиске, почему ждем и требуем чтобы нам всё несли на блюдечке с голубой коемочкой.
А вообще я предлагал собраться, пообщаться, решить проблеммы в непринужденной обстановке, как это делают обитатели других форумов, но народ постоянно занят и прочее.
""почему нельзя самому попробывать что либо сделать, либо набрать в поиске,
почему ждем и требуем чтобы нам всё несли на блюдечке с голубой коемочкой.""
И-и-эх! Хороший вопрос! И я даже знаю, кто этот негодяй! Поймать бы его за
задние ноги и натыкать носом! Поверьте мне стыдно! А щас побежал юзать
вашу информацию про мякросы!
""Ни чего не напоминает?""
...не-е-е-т...???
""собраться, пообщаться,""
И-и-эх! Да как же..., из моего то Бобрюйска???
Нереально..., и хотелось бы... но...
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
