Сохранение в Pdf
Protos
стандартной опции для сохранения в акаде как PDF нет, но установив, например, Adobe Acrobat (не путать с Acrobat Reader) Вы получите доп. PDF принтер (Adobe PDF), со множеством настроек и пр.
или обращайтесь к нам:
<noindex>Подготовка документов к печати, конвертация файлов</noindex>
  • 3 года спустя...
Посторонним В
Нужна программа для перевода DWG файлов в формат PDF.
Обязательно, чтоб работала из коммандной строки и без инсталлированного на компе автокада.
Кто может помочь?
Upd Собственно сам уже нашёл: AutoDWG
я пользуюсь программой NovaPDF, работает по принципу pdf принтера, но имеет много, иногда, нужны и полезных примочек
  • 6 месяцев спустя...
PDFFactory хороша тем, что в нее можно напечатать много разных документов из разных программ и сохранить в многостраничный файл. Кроме того можно настроить таким образом, чтобы на выходе получался настоящий текст, а не картинка, оглавление в виде закладочек. Ну и от наличия других прог зависимости нет.
Да!, если поставить еще FinePrint, то работая над многостраничным файлом можно сделать перерыв: сохранить из PDFFactory в формат FinePrint, а когда, вдруг, потребуется допечатать страницы, загрузить сохраненный файл, в FinePrint, отправить в PDFFactory и продолжить работу.
PDFFactory и FinePrint обычно можно найти в одном флаконе, работают (и связываются между собой) они резво.
Кто - нить знает возмоно ли сохранение чертежей в автокаде как в solidworks в формате pdf?
Я бы конечно порекомендовал <noindex>http://technischer.ru/autocad/kak-konverti...-dwg-v-pdf.html</noindex>
Это виртуальный принтер doPDF Free PDF Converter , причем бесплатный
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Если я не ошибаюсь, то начиная с AutoCAD 2010 появилась команда EXPORTPDF для этих целей.
Да, все работает отлично, кроме:
текст на чертеже становится нечитабелен (не распознаются буквы и заменяются точками или вопросительными знаками)
Какие шрифты годятся для печати или просмотра dwg чертежа в формате PDF?
Для того что бы перегнать чертёж в AutoCAD'е в PDF нужно нажать ctrl+P выбрать принтер "DWG To PDF.ps3" и там настроить какое разрешение вам нужно A4 или A3 - A0, тексты вполне читаемы проблем никогда не встречал.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
