Cпец инструмент
Добрый день!
Возникла следующая задача:
Клиент вместо стандартной каретки для линейной направляющей Hiwin хочет фрезерованную из куска ZEDEXа.
Вопрос: есть ли в природе специнструмент, повторяющий профиль направляйки?
Гугление результата не дало, либо я неправильно искал.
4 часа назад, catiauser сказал:
Добрый день!
Даже если и есть, затея - так себе. Точности не будет.
Контактные напряжения  что там оставят от это Вашей пластмасски?!
Тогда может проще цилиндрические, коль точности не надо: там и давление меньше будет и изготовить каретку - не проблема.
1 час назад, Кварк сказал:
затея - так себе
Не могу согласится. Конкуренты клиента моего сделали так (с их слов, конечно же).
Есть у клиента технологическое оборудование на направляйках 45мм шириной. Каретки разваливаются. А вот замена из ZEDEXа стоит на порядок дольше.
На круглый направляйки перейти, как я понял, нет возможности - сильно переделывать оборудование придется.
Так может в консерватории нужно что-то подправить, чтобы не разваливались? Несущую способность поменять. или натяг , например. Хивин стоит или Китай? Вибрации большие, что разваливается?
@Кварк стоит Хивин. Вибраций нет. Разваливается сама каретка.
Других данных нет.
Я в таких случаях на форум чпушников отправляю. Там знатоков больше в этой части.
Напечатать нельзя с припуском? Потом доработать, вплоть до притирки.
  • 1 год спустя...
22.07.2021 в 10:02, catiauser сказал:
Добрый день!
Спецуха на то и спецуха, что ее не надо гуглить.
Её надо просто заказать.
Вкраце - спецуха стоит минимум в 5 раз дороже обычного каталожного ценника, изготовление+доставка - минимум три месяца.
По вашему описанию не понятно что вы хотите: ,быстрорез или твердый сплав// монолит или сменные пластины. Соответственно вопрос цены очень некисло упирается в объем заказа.
Спецуху теоретически вы можете заказать у любого поставщика инструмента.
Здесь на форуме присутствует изготовитель специнструмента, объявление есть в соответствующем разделе. Рисуте нужный Вам профиль и в течении 2х недель вместе с доставкой гарантированно получаете пребуемое.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
