Cпец инструмент
Добрый день!
Возникла следующая задача:
Клиент вместо стандартной каретки для линейной направляющей Hiwin хочет фрезерованную из куска ZEDEXа.
Вопрос: есть ли в природе специнструмент, повторяющий профиль направляйки?
Гугление результата не дало, либо я неправильно искал.
4 часа назад, catiauser сказал:
Добрый день!
Даже если и есть, затея - так себе. Точности не будет.
Контактные напряжения  что там оставят от это Вашей пластмасски?!
Тогда может проще цилиндрические, коль точности не надо: там и давление меньше будет и изготовить каретку - не проблема.
1 час назад, Кварк сказал:
затея - так себе
Не могу согласится. Конкуренты клиента моего сделали так (с их слов, конечно же).
Есть у клиента технологическое оборудование на направляйках 45мм шириной. Каретки разваливаются. А вот замена из ZEDEXа стоит на порядок дольше.
На круглый направляйки перейти, как я понял, нет возможности - сильно переделывать оборудование придется.
Так может в консерватории нужно что-то подправить, чтобы не разваливались? Несущую способность поменять. или натяг , например. Хивин стоит или Китай? Вибрации большие, что разваливается?
@Кварк стоит Хивин. Вибраций нет. Разваливается сама каретка.
Других данных нет.
Я в таких случаях на форум чпушников отправляю. Там знатоков больше в этой части.
Напечатать нельзя с припуском? Потом доработать, вплоть до притирки.
  • 1 год спустя...
22.07.2021 в 10:02, catiauser сказал:
Добрый день!
Спецуха на то и спецуха, что ее не надо гуглить.
Её надо просто заказать.
Вкраце - спецуха стоит минимум в 5 раз дороже обычного каталожного ценника, изготовление+доставка - минимум три месяца.
По вашему описанию не понятно что вы хотите: ,быстрорез или твердый сплав// монолит или сменные пластины. Соответственно вопрос цены очень некисло упирается в объем заказа.
Спецуху теоретически вы можете заказать у любого поставщика инструмента.
Здесь на форуме присутствует изготовитель специнструмента, объявление есть в соответствующем разделе. Рисуте нужный Вам профиль и в течении 2х недель вместе с доставкой гарантированно получаете пребуемое.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
