комплекты поставок и спецификация
Подскажите, имеем изделие, поставляемое с различным количеством элементов питания и  с разными прибамбасами. при этом поставляем в разных вариантах,  в одном случае например с оголовьем, в другом с креплением на шлем, в третьем вообще без крепления. Таких дополнительных элементов много.  как это оформить по ескд?  отдел менеджмента категорически против создания в спецификации исполнений со всеми вариантами поставки. хотят что то типа Позиции со знаком * поставляются по согласованию с Заказчиком. Но по ескд.
Внести их в комплекты а примечании спецификации написать "Поставляется по требованию заказчика"
2 минуты назад, yudinsg@mail.ru сказал:
Это соответствует ескд? а где в госте можно посмотреть  что такое написание допускается?
Извините, такой записи не нашел(, тогда дополнительные сведения о комплектности можно занести в формуляре или паспорте на изделие в соответствующем подразделе
9 минут назад, yudinsg@mail.ru сказал:
да,  в паспорте  они тупо табличку написали со всем что может входить, а в примечаниях
1 Позиции со знаком * поставляются по согласованию с Заказчиком.
2 Количество элементов со знаком ** согласовывается Заказчиком при заказе.
3 Элементы питания и штатная упаковка (кейс) могут быть заменены на аналогичные по своим техническим характеристикам.
А теперь хотят чтобы я это отразила в спецификации . если в спецификации можно написать все что может входить в комплекты и в примечаниях написать что по требованию заказчика - это здорово. главное потом чтобы военпреды не указали что это не по ескд.  своего нормоконтролера у нас нет. я типа сама за нормоконтролера(((
Изменено пользователем olga_krotova08
38 минут назад, olga_krotova08 сказал:
Это не соответствует ЕСКД, но так делают, когда комплектность изделия меняется от поставки к поставке непредсказуемым образом. В СП в примечании напротив соответствующей позиции указывается что-то типа "наличие/количество/исполнение определяется договором поставки" . Соответственно в ТУ в разделе "Комплектность" это тоже указывается. В эксплуатационных документах, если в них указывается состав изделия, отсутствующее можно просто вычеркивать (но это надо согласовать с ВП).
ЕСКД-шная альтернатива - групповые и базовые конструкторские документы.
12 минут назад, olga_krotova08 сказал:
А вот это (при наличии ВП  вопрос не простой, т.к. замена на аналоги требует согласования и, возможно, проведения типовых испытаний.
Изменено пользователем BSV1
Только что, BSV1 сказал:
Как то было дело встречал в своей жизни боевую КД, которая была изначально без исполнений. Потом через годы на ее основе делали с исполнениями. то есть создавали тупо такой же комплект КД (с нужными изменениями) но с обозначением Такойжеиндекс-01. Все работало, но потом я спросил а можно так было делать по ЕСКД у нормоконтроля. Ответ был нет. С тех пор повис немой вопрос.
Изменено пользователем none
42 минуты назад, olga_krotova08 сказал:
Я бы попробовал в графе "Кол." количество не указывать, в графе "Примечание" спецификации поставить звездочки, как в паспорте менеджеров.
Внизу спецификации ввести примечание (примечание внизу таблицы - это по ЕСКД). А в этом примечании написать один-в-один как в паспорте:
Если ВП будет против, пойти к менеджерам и сказать, что их вариант не поддерживает ВП и пусть менеджеры сами идут и договариваются с ВП.
Раз уж они такие умные )
в ЕСКД напрямую об этом не говорится, но и запрета нет.
смотрите, есть такой ОСТ 4.000.030-85 "КД. Выполнение спецификаций" подпункт 4.2.1 и пример на странице 22.
Это нормальная практика для изделий с большой номенклатурой комплектующих.
7 минут назад, Залина сказал:
Ой, это случайно не тот, в котором много много примеров заполнения спецификаций? он у меня на прежней работе был, но в бумажном виде, а в электронном не нашла его.  а у вас в электронном нет?
1 час назад, Залина сказал:
В ЕСКД есть разделение документов на единичные и групповые. И четко указано, какую информацию о составе изделия они должны содержать. Единичная СП должна однозначно определять состав изделия, что в обсуждаемом случае не наблюдается.
... есть такой ОСТ 4.000.030-85 ...
ОСТ - не ГОСТ. Но если на предприятии ТС этот ОСТ внедрен, то такой вариант будет вполне законным. По крайне мере, будет предмет для разговора с ВП.
19 часов назад, olga_krotova08 сказал:
В паспорте, в разделе "Комплектность", должны "тупо" указываться (перечисляться) изделие, составные части (комплекты) и документация, поставляемые с изделием. С указанием их количества и, нередко, заводских номеров. Это необходимо для приемки изделия на объекте.
Если возможна замена, она должна указываться, в других документах. А в паспорте только то, что поставляется на объект по факту.
Изменено пользователем brigval
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
