комплекты поставок и спецификация
olga_krotova08
Подскажите, имеем изделие, поставляемое с различным количеством элементов питания и  с разными прибамбасами. при этом поставляем в разных вариантах,  в одном случае например с оголовьем, в другом с креплением на шлем, в третьем вообще без крепления. Таких дополнительных элементов много.  как это оформить по ескд?  отдел менеджмента категорически против создания в спецификации исполнений со всеми вариантами поставки. хотят что то типа Позиции со знаком * поставляются по согласованию с Заказчиком. Но по ескд.
yudinsg@mail.ru
Внести их в комплекты а примечании спецификации написать "Поставляется по требованию заказчика"
olga_krotova08
2 минуты назад, yudinsg@mail.ru сказал:
Это соответствует ескд? а где в госте можно посмотреть  что такое написание допускается?
yudinsg@mail.ru
Извините, такой записи не нашел(, тогда дополнительные сведения о комплектности можно занести в формуляре или паспорте на изделие в соответствующем подразделе
olga_krotova08
9 минут назад, yudinsg@mail.ru сказал:
да,  в паспорте  они тупо табличку написали со всем что может входить, а в примечаниях
1 Позиции со знаком * поставляются по согласованию с Заказчиком.
2 Количество элементов со знаком ** согласовывается Заказчиком при заказе.
3 Элементы питания и штатная упаковка (кейс) могут быть заменены на аналогичные по своим техническим характеристикам.
А теперь хотят чтобы я это отразила в спецификации . если в спецификации можно написать все что может входить в комплекты и в примечаниях написать что по требованию заказчика - это здорово. главное потом чтобы военпреды не указали что это не по ескд.  своего нормоконтролера у нас нет. я типа сама за нормоконтролера(((
Edited by olga_krotova08
38 минут назад, olga_krotova08 сказал:
Это не соответствует ЕСКД, но так делают, когда комплектность изделия меняется от поставки к поставке непредсказуемым образом. В СП в примечании напротив соответствующей позиции указывается что-то типа "наличие/количество/исполнение определяется договором поставки" . Соответственно в ТУ в разделе "Комплектность" это тоже указывается. В эксплуатационных документах, если в них указывается состав изделия, отсутствующее можно просто вычеркивать (но это надо согласовать с ВП).
ЕСКД-шная альтернатива - групповые и базовые конструкторские документы.
12 минут назад, olga_krotova08 сказал:
А вот это (при наличии ВП  вопрос не простой, т.к. замена на аналоги требует согласования и, возможно, проведения типовых испытаний.
Edited by BSV1
none
Только что, BSV1 сказал:
Как то было дело встречал в своей жизни боевую КД, которая была изначально без исполнений. Потом через годы на ее основе делали с исполнениями. то есть создавали тупо такой же комплект КД (с нужными изменениями) но с обозначением Такойжеиндекс-01. Все работало, но потом я спросил а можно так было делать по ЕСКД у нормоконтроля. Ответ был нет. С тех пор повис немой вопрос.
Edited by none
brigval
42 минуты назад, olga_krotova08 сказал:
Я бы попробовал в графе "Кол." количество не указывать, в графе "Примечание" спецификации поставить звездочки, как в паспорте менеджеров.
Внизу спецификации ввести примечание (примечание внизу таблицы - это по ЕСКД). А в этом примечании написать один-в-один как в паспорте:
Если ВП будет против, пойти к менеджерам и сказать, что их вариант не поддерживает ВП и пусть менеджеры сами идут и договариваются с ВП.
Раз уж они такие умные )
Залина
в ЕСКД напрямую об этом не говорится, но и запрета нет.
смотрите, есть такой ОСТ 4.000.030-85 "КД. Выполнение спецификаций" подпункт 4.2.1 и пример на странице 22.
Это нормальная практика для изделий с большой номенклатурой комплектующих.
olga_krotova08
7 минут назад, Залина сказал:
Ой, это случайно не тот, в котором много много примеров заполнения спецификаций? он у меня на прежней работе был, но в бумажном виде, а в электронном не нашла его.  а у вас в электронном нет?
1 час назад, Залина сказал:
В ЕСКД есть разделение документов на единичные и групповые. И четко указано, какую информацию о составе изделия они должны содержать. Единичная СП должна однозначно определять состав изделия, что в обсуждаемом случае не наблюдается.
... есть такой ОСТ 4.000.030-85 ...
ОСТ - не ГОСТ. Но если на предприятии ТС этот ОСТ внедрен, то такой вариант будет вполне законным. По крайне мере, будет предмет для разговора с ВП.
brigval
19 часов назад, olga_krotova08 сказал:
В паспорте, в разделе "Комплектность", должны "тупо" указываться (перечисляться) изделие, составные части (комплекты) и документация, поставляемые с изделием. С указанием их количества и, нередко, заводских номеров. Это необходимо для приемки изделия на объекте.
Если возможна замена, она должна указываться, в других документах. А в паспорте только то, что поставляется на объект по факту.
Edited by brigval
    • APRyabikov
      да, я, кстати, тоже это нашёл с помощью vpn. И,кстати, качаю я его именно по причине обучения по вышеуказанному учебнику. С тем, что год именно 2001, я мог сам ошибиться. Однако же, по обоим ссылкам из рутора в данный момент не могу ничего скачать т.к. нет сидов.
    • karachun
      А у меня никаких флешбеков нет, в 1998 году (как раз год выпуска Настрана 4.0) я еще даже в школу не пошел)
    • AlexArt
      @AlexKaz , @karachun , я из-за вас вьетнамские флэш-беки поймал. Придется утопиться в компоте...
    • karachun
      @AlexKaz Да, так и оказалось. Я смог запустить Femap и MSС Nastran на виртуальной машине с Win XP. Такой же близкий к сердцу Фемап, только без боковой панели с деревом модели. @APRyabikov Так что - это та версия Настрана? Если та то где благодаочка? Вот так и верь людям.
      По этому поводу думаю вот что.   В ГОСТ 2.102 сказано       КД на имитатор не входит в состав комплекта КД на изделие, так как имитатор не является составной частью изделия.   Если в ТУ указана измерительная линейка для измерения габаритов изделия, то это не значит, что линейка должна поставляться с изделием. Если в ТУ указаны параметры стенда для испытаний, это не значит, что КД на этот стенд должно передаваться. Изготовитель или купит этот стенд или закажет испытание на стороне. Если в ТУ указано какое-то оборудование, то это не значит, что это оборудование должно поставляться и КД на него должно передаваться. Изготовитель закажет это оборудование, например, у вас. Или закажет у вас проведение испытаний на этом оборудовании.   Могут быть нюансы. Например, указана разработка имитатора в ТЗ или нет, в инициативном порядке разработана КД на имитатор или нет, были ли какие-то соглашения по этому вопросу или нет и т. д. и т .п. КД на имитатор может не передаваться, особенно, если вы этого не хотите. Но все зависит от конкретики, могут быть нюансы, как я уже написал.
      Софт как старые DOS и WINDOWS находится где-то около https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware Использовать из-за старости и большой трудоёмкости чрезвычайно сложно. Только как раритет. И для поговорить на форумах типа ностальжи http://nostalgy.net.ru/
    • миталник
      Из ГОСТ 2.001-2013: 3.1.5 конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.
      Он для NT, 98-ME, 2000, XP. На последней запускается.
    • Chardash
      Как сказал @Fedor , частенько сообщения пишутся с гаджетов, автодополняющих, редактирующих введенный текст по каким-то своим алгоритмам. И пишущий может находиться в полете или на скачущей лошади, писать при свете свечи или же в полной темноте. Но когда перо уже записано и чернила высохли, то пишущий должен быть в состоянии восстановить написанное и написать его заново, если в том возникнет нужда. На форуме, к сожалению, этого нет, что написано пером, не вырубишь топором (через несколько минут отключается редактирование). И не всегда на это остается время и терпение.
