Контакт сложных поверхностей
Loky
Добрый день :smile:
Есть такая проблемка: Два косозубых зубчатых колеса с эвольвентным профилем, нужно вогнать в сборку, для анализа, так скзать, собираемости. Параллельность осей и межосевое расстояние задается, а вот контачить две сложные поверхности Катька не вкакую не хочет :blink: пробовала сделать контакт по соответствующим кривым, та же проблема, видимо геометрия слишком сложная :thumbdown:
Подскажите, пожалуйста, решение :wallbash:
Не имея перед глазами конкретной геометрии трудно дать точный однозначный совет. Можно только предложить посмотреть более детально способы стыковки в Катьке деталей, т.е. способы сопряжения их.
Также можно посмотреть в Катьке построение механизмов (если есть такое). Я в Кате не работаю, поэтому более точного ответа не могу предложить. Вот если бы вы делали это в Pro/E, а судя по вашему профилю есть такой опыт..., то можно было бы детальней обсудить. Особенно при предоставлении геометрии. Не думаю, что она уж очень секретна :smile:
Кстати, а кто вас на Катю "толкает"? Думаете с "женщиной" легче будет договориться? :doh:
Спасибо за ответ :smile:
:clap_1: Думаю да! Хотя за пять лет нервов она конечно потрепала немало, :dry:
Да опыт есть... ИМХО подобную форму зуба в ПРОе сделать будет сложновато. В Катьке как-то наглядней. Хотя есть свои минусы, я вот до сих пор не научилась создавать точки по координатам из файла (в ПРОе с этим проблем нет).
Предприятие с которого мы чертежи попросили ориентировано именно на Катю.
Думаю, что всё лежит в умении пользователя Pro/E, в его квалификации.
Есть в knowledge base у Pro/E специальные руководства с файлами примеров — прототипами по конструированию различного типа шестерен. Разумеется и косозубых. Ну раз уж "барин" заказывает... :wallbash:
Можно решить этот вопрос без констрейнов в зоне соприкосновения.
Создать сборку, сделать управляющую модель, слинковать ее с шестеренками, смоделировать точку контакта между зубьями, вставить сборку в сборку верхнего уровня, используя ту же геометрию для вставки, только уже из управляющей модели.
Изменено пользователем linde
:g:
Если не сложно, поподробнее.
:smile: Принцип очень простой. Создается подсборка, в нее вставляется Catpart, который будет выполнять функцию управляющей модели. В терминах DS такой парт в высшей сборке называется МДМ (master defenition model). Необходимо смоделировать профили двух шестерен в этой модели, построить поверхности головок и ножек зубьев, используя модуль GSD. Потом смоделировать линию контакта. Теперь вставить две шестерни в сборку и связать геометрию шестерен с геометрией управляющей модели, используя линки на геометрические элементы и параметры. Затем опубликовать необходимые элементы в управляющей модели и вставить эту подсборку в сборку верхнего уровня. Изменено пользователем linde
:wallbash: Народ, я тут недавно пробовал построить эвольвенту, нихрена у меня не вышло. пропарился пару тройку дней да и забросил. КАК Вы этого добились, я имею в виду: как построили эвольвенту?
Изменено пользователем zhulik
Насколько я помню университетскую математику, эвольвенту можно построить с помощью окружностей, потом найти точки эвольветнты и соединить их сплайном. Хотя наверное лучше задать расположение точек с помощью формульной зависимости. В справочнике по высшей математике есть необходимая инфа.
Блин, если все такие умные почему люди на улицах строем не ходят? :thumbdown:
Эвольвенту нельзя описать как У=У(Х), можно только У=У(т), Х=Х(т) или тоже, но в полярных координата. А подобное описание функции в катьке не канает, или я просто не знаю как.
А сплайном каждый первый сможет. Ну каждый второй.
кажется я эту тему уже видела в другом топике :unsure:
Изменено пользователем Loky
каким образом расчитывается? У=У(Х)?
С диаметром как-нибудь разберусь
Я эвольвенту строил как траекторию точки в кинематике при перекатывании отрезка по окружности без скольжения
Эту траекторию можно "записать" - т.е. по количеству точек, соответсвующему вашему шагу, получаете кривую
Если не разберётесь, то попробую в деталях вспомнить как это делал
Посмотрите на сайте:
gtrebaol.free.fr/doc/catia/worm.html
если там этой информации нет, то я уточню название сайта.
Сам проверить не могу.
Изменено пользователем SBT
