Ось X выдает красное окно
Проблема в отбиве оси X,при в ключнии когда оси отбираются на оси Х вылетает красное окно и при ререходе в ручное управление когда пробуешь её сдвинуть в сторону тоже хрень, другие оси работаю нормально, первый раз с эти сталкиваюсь станком владею год и первый раз это вижу, при том что вчера все норм работало
8 часов назад, Fgjklf сказал:
И что написано в окне? Выложите фото на файлообменник и киньте ссылку сюда. Здесь выкладывать фото Вам пока запрещено.
4 часа назад, Fgjklf сказал:
Написано "мониторинг движения ХВ" и много символов по срокам
А фото где?
Модель ЧПУ и номер ошибки?
17.07.2021 в 10:48, Fgjklf сказал:
Что значит отбиве и отбираются?
Посмотрите на двигатель оси X он хотя бы пытается вращаться ?
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
