Инструмент большого диаметра
Роман1234
Здравствуйте,имеется вертикальный фрезерный станок с системой fanuc oi-mf с магазином инструментов на 24 позиции и системой смены инструмента типа рука. Не можем разобраться как прописать инструмент большого диаметра,чтобы соседние ячейки оставались свободными. Есть у кого-нибудь опыт в решении данной проблемы?
  • MFS изменил заголовок на Инструмент большого диаметра
  • 3 года спустя...
@Sergey78 а что мешает это сделать? Как станок определяет что инструмент возможно перекрывает соседние?
1 час назад, Sergey78 сказал:
Здравствуйте,нашли решение?
есть одно универсальное решение. И оно не зависит от того как станкостроитель прописал ладдер. Но для этого жертвует половиной магазина. Все инструменты у нас будут как бы широкие.
В таблице магазина D000 или по другим адресам таблица может находиться
Нумерация инструментов прописываем вот так.
И все. Теперь в магазине всего 12 инструментов и все широкие
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ясно, спасибо
И можно класть широкую на широкую  :smile:
@Viktor2004 чисто праздный интерес, а что мешает пожертвовать только частью барабана?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
@Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная.
А я предложил универсальный способ
Ничего. И если он большой, то есть риск столкновения. Именно поэтому Виктор предложил такой способ, чтобы любая доступная ячейка допускала установку большого инструмента.
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Синумерик конечно поудобнее будет в этом плане. Уж не знаю кто там создал таблицу инструмента, но она шикарная
@Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально.
А я привел способ быстрый и простой
этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13.
если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
45 минут назад, gudstartup сказал:
у меня все такие. Думаю будет работать нормально
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина
кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
