Инструмент большого диаметра
Роман1234
Здравствуйте,имеется вертикальный фрезерный станок с системой fanuc oi-mf с магазином инструментов на 24 позиции и системой смены инструмента типа рука. Не можем разобраться как прописать инструмент большого диаметра,чтобы соседние ячейки оставались свободными. Есть у кого-нибудь опыт в решении данной проблемы?
3 часа назад, Роман1234 сказал:
на нулевом фануке вроде ни как, обычно в инфе к станку пишут макс допустимый диаметр, сам  когда приходиться ставить дисковые фрезы 120+ обычно измеряю длину вылета фрезы и остальных инструментов и все что   одной длины или больше чем дисковая просто снимаю с револьвера
1 час назад, Brehor сказал:
Тут дело не в Фануке, а в магазине.
Выход один. Из 24 ячеек использовать только 12 расставив весь инструмент через один.
4 часа назад, Роман1234 сказал:
Если станкостроитель не описал в руководстве по эксплуатации станка  возможность работы с инструментами большого диаметра тогда эту проблему никак не решить потому что суть ее решение кроется в программе PMC которая должна уметь распознавать тип инструмента указанный ей для смены и оставлять свободные места в магазине если инструмент указан как big.
На данный момент почти у всех станкостроителей такая возможность обычно присутствует в качестве базовой опции.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Манипулятор типа рука ставит инструмент в произвольную ячейку,поэтому этот вариант не подходит
8 часов назад, gudstartup сказал:
В руководстве сказано,что максимальный диаметр инструмента 80мм,а при соседних пустых ячейках 160мм.
3 минуты назад, Роман1234 сказал:
Почему же не подходит?
Рука ставит инструмент из шпинделя в освободившееся гнездо магазина при этом в таблице данных в ячейку магазина прописывается номер инструмента изъятый из шпинделя (такой алгоритм нужен для ускорения цикла смены чтобы не тратить время на поиск ячейки совпадающей с номером инструмента например T2 - POT 2)
Если вы отредактируете таблицу инструментов соответствующим образом т.е. оставите соседние гнезда инструмента пустыми то инструмент будет забираться из соответствующей ячейки магазина и вставляться в шпиндель а инструмент из шпинделя занимает именно эту освободившуюся ячейку при этом пустые гнезда не затрагиваются так как в них не прописаны номера инструментов используемые в вашей технологической программе
Как правило таблица места это блок данных PMC DATA. В руководстве по эксплуатации станка должен быть описан
ее формат и адрес расположения в области PMC DATA.
Кстати некоторые станкостроители  кодируют тип инструмента непосредственно в коде Т например Т0110 инструмент 10 01-обычный тип а T0210 02-большого диаметра и программа PMC уже сама разбирается как их расставлять.
У вас нет такой возможности ?
Какая модель станка, станкостроитель ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Spectr svl 1360,maple.Есть таблица tool geometry size,может там стоит прописать инструмент?
  • MFS изменил заголовок на Инструмент большого диаметра
@Роман1234 У нас реализовано через подпрограмму и макропеременные. Т.е. М6 вызывает подпрограмму, которая проверяет стоит ли "1" в переменных, назначенных соседним ячейкам магазина, вызываемому инструменту. Если да, то смена не происходит, а появляется сообщение. Реализовал все это не завод-изготовитель, а наладчик по нашей просьбе. Стойка тоже 0.
7 часов назад, Роман1234 сказал:
Обычно таблица номеров инструментов в магазине находится в DATA данных. Можете прописать в соседние ячейки номера инструментов, которые никогда не будете использовать, и тогда они всегда будут пустыми, даже при рандомной расстановке инструмента в магазине.
Вот выдержка их одной инструкции, посмотрите у себя такую таблицу.
"В ЧПУ существует таблица инструментов. Для её просмотра необходимо нажать
следующие клавиши: SYSTEM (НА КЛАВИАТУРЕ) -
 PMC (ПРОГРАММНАЯ КНОПКА) -
PMCDGN - PMCPRM - DATA"
7 минут назад, Роман1234 сказал:
Всем большое спасибо за ответы,завтра будем пробовать
Таблица инструментов в DATA данных имеет примерно такой вид:
D0   2
D1   5
D2   7
D3   15
где, D- это номер ячейки, а значение рядом- номер инструмента. Обычно D0- это номер инструмента в шпинделе, D1 - номер инструмента в одном захвате руки, D2 - номер инструмента в другом захвате руки, далее идут ячейки магазина. Но эти данные будут разниться в зависимости от конструкции АСИ. Если найдете похожую таблицу, попробуйте сопоставить номера инструментов ячейкам магазина, и тогда все проясниться. И обратите внимание на число ячеек в вашем магазине.
25 минут назад, vl_cnc сказал:
Забыл добавить, что в таком случае вам придется чередовать ячейки используемая- неиспользуемая по всему магазину, что приведет к уменьшению числа инструментов в 2 раза.
  • 2 года спустя...
02.08.2023 в 09:53, Вячеславвв сказал:
Как сделать на ФРЕЗЕРНОМ с ФАНУК номер инструмента совпадал с номером гнезда
Зависит от программы PMC.
а мне вот интересно, для чего это надо?
Время смены инструмента при этом увеличится раза в три минимум
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это новичок с 1 публикацией, залетный, что ты от него хочешь xD
Никогда не вводи М6 без Т :smile:
1 минуту назад, Vengeance сказал:
новичок на форуме не обязательно является новичком в нашем деле
Виктор специалиста от новичка можно и по вопросу отличить,
давайте уже ,анализируйте, а то вываливайте массу информации по первому чиху оператора, для него вообще непонятной.
Забить весь магазин инструментом в нужных стаканах. Вызвал инструмент. Вызвал нулевой инструмент (убрал из шпинделя). Вызвал следующий инструмент. Вызвал нулевой инструмент. Инструмент будет убираться в единственный свободный стакан, откуда и был взят инструмнт.
  • 1 год спустя...
12.07.2021 в 17:30, Роман1234 сказал:
Здравствуйте,нашли решение?
    • mrVladimir
      Сердцем чувствую: что-то не так. Стало ясно мне, трезвому, грустному: я по письменной части мастак, Но слабею по русскому устному. В кабинетной работе я резв И заглядывал в энциклопедии, Но далёк от народа и трезв — вот причина подобной трагедии. Нет, такого народ не поймёт, Не одарит улыбкою тёплою… И пошёл я однажды в народ С мелочишкой в кармане и воблою. Потолкался в толпе у пивной — так мечта воплотилась заветная. И, шатаясь, ушёл: Боже мой, Вот где устная речь многоцветная! Что ни личность — великий знаток, И без всякой притом профанации. Слов немного — ну, может, пяток… Но какие из них комбинации! Каждый день я туда зачастил, Распростясь с настроеньями грустными, Кабинетную речь упростил И украсил словами изустными. У пивной мне отныне почёт, А какие отныне амбиции! И поставлен уже на учёт, На учёт в райотделе милиции. © Александр Иванов 75
      Синумерик конечно поудобнее будет в этом плане. Уж не знаю кто там создал таблицу инструмента, но она шикарная
    • ANT0N1DZE
      Тут как раз всё просто и понятно. Предположим, у вас есть (условно) гладкая плоскость, которая удовлетворяет Ra 0,8 и Rz 3,2. Потом сделали на ней царапину, и она продолжает удовлетворять Ra 0,8 , а вот Rz 3,2 уже нет.
    • Mixon513
      Добрый день. Спасибо Вам еще раз. Сегодня сделал как вы описали по G6.6 и параметра 6200 бит 0 установил в единицу. И прописал в ладере. x4.7 не нашел. А в  стандартной схеме которая идет к станку, датчики ренишоу подключаются к x10.7, но при этом чем-то занят другим у на станке. Сейчас не могу проверить свою программу, т.к. оператор в датчик засадил сверло, жду новый. И еще вопрос, макросы на ренишоу где можно скачать?
      Ну вот, наконец конкретика. Один раз в истории произошёл сбой, который может случиться у кого угодно. Если говорить про хранение важных видео, то конечно их нужно дублировать у себя. Но что-то мне подсказывает, что вероятность потерять видео на Ютубе куда меньше, чем на своём харде.
      Ничего. И если он большой, то есть риск столкновения. Именно поэтому Виктор предложил такой способ, чтобы любая доступная ячейка допускала установку большого инструмента.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
