Решил тут поинтерисоваться.
Кто, в какой области и как использует енту програмку и как с ней работается?
То есть:
На сколько легко или сложно выполнять те или иные задачи?
Какие задачи выполняются?
Какие проблемы встречаются?
Есть ли проблемы с базами данных или оформлением чертежей?
Сравнение с другим софтом?
Вот в принципе и всё!!!!!!!!!!! :clap_1: Жду ответов :surrender:
Вообще, сталкивался с ней несколько лет назад, когода студентом был, потом попадалась статья в "САПРиГРАФИКА", гдето около года назад, вроде как все сертифицировано в РФ, но реально использующих ее контор я не знаю, хотя купить ее "для прикрытия" может и стоит.
P.S. Затые передачи она лихо считала, и чертежи по ГОСТу выдавала. А так, зависит от того, чего Вы от нее хотите.
В принципе мой пост и не информативен, зато дает намек - сформулировать вопрос так, чтобы на него можно было ответить, и адресовать его в компаию разработчик.
Так что программу так ни кто и не использовал и даже в глаза невидели!!!!!???
Зайди на сайт www.sapr.ru
через поисковик найди статью, в статье указана организация, ее использующая, по ее наименованию найди ее сайт.
На сайте должна быть представлеена тематика работ более подробно. На основании этих данных можно судить о програме, при необходимости свяжитесь с поставщиком.
Четыре года назад кряков на нее небыло, врядтли сейчас много изменилось, так что юзеры только лицензионные.
В крайнем случае можно пообщаться с ними (см. начало поста).
Ядро программы сделано на базе разработок кафедры "Детали машин". МГТУ им. Баумана.
В том году их человек с призентацией приезжал к нам в универ
Вообщем не убедительно, хотя студентам будущим механикам помощь огромная в ДМ
А если не студентам.
Насколько я слышал в этой программе огромная база стандартных деталей по ГОСТ
Вообще-то у этой программы основное назначение - это расчеты прочности, деформации и т.д. Применяется она очень много где - в основном у строителей
Вообще программа классная осваивается на ура считает практически все по механике(передачи,сварку и т.д.) но интерфейс очень не удобный Чертежи которые она выдаёт можно использовать как
1 е приближение да и сам графредактор трудноват после ACAd.Не все впорядке с циклическими расчётами передач(т.е. расчет корректировка расчёт ) в нашей версии не сохранялись промежуточные результаты,но вроде исправили.
Хорошая программа, если не требовать от нее слишком многого. На комбайновой фабрике куплена и используется. Официальных пользователей у нее очень много, даже за границей есть.
ИМХО ее ценность в наличии расчетов соединений, подшипников, передач и прочего, что считается по Анурьеву.
Использовать ее МКЭ модули можно только от большой бедности. Ну а САПРовская часть вызывает улыбку даже на фоне Компаса с Т-Флексом, и всерьез ее рассматривать не стоит.
Вообще, идея и первая реализация ИМХО очень удачны, однако потом разработчики ломанулись немного не туда. Вряд-ли они сумеют реализовать собственную конкурентоспособную САПР. Но при этом есть ниша партнерских приложений к серьезным системам, которой они пренебрегают.
Между тем в Инвенторе уже появилось аналогичное приложение.
Ну и еще, там девушки симпатичные. Видел на SofTool. :clap_1:
Ошибаетесь. У сторителей есть свои отечественные расчетные софтины, причем гораздо лучше.
Программа - эдакий инженерный калькулятор - для инженерных прикидочных расчетов.
Направление - ГОСТированные расчеты зацеплений (с кинематикой вроде), соединений болтовых сварочных, шпоночных - в общем курс ДМ
Попытки реализовать 2D МКЭ, стержневых систем.
Одно время 1997..1998 довольно широко пропагандировалась Журналом "САПР и Графика".
Приезжали от них представители в Киев на совместные семинары с "Асконом" - которые выглядели в части ВинМашин - несколько "между делом" наподобие "... это у нас есть но сегодня я забыл ..." и " ... вообще я тороплюсь .... на самолет..." - в общем ка-то несерьезно.
Полезность определенная есть, основная - расчеты в соответствии (или попытка соответствия) с ГОСТ.
Похожая ниша была у MechSoft кажется ... для SolidEdge еще чего-то ... Mechanical Engineer Handbook.
Сравнивали ли вы Apm Winmachine с Cosmos Motion????
В возможностях и скорости расчётов. Что удобней для прикидочных расчётов??? :rolleyes:
Так это типа разные программы для разных целей. Или имеется в виду модуль MBS для WinMAchine?
Для всех бауманцев и небауманцев, хочу предложить эту прогу не использовать. То есть байкот.
К тому же ничего в ней особенного нету, что и из выше написанных постов следует.
ИБО! Владелец конторы , до сих пор работающий в Бауманке на кафедре ДМ, в наглую спер все алгоритмы на Фортране и присвоил себе. Правда ему профессора уже кажется лет 5 за это не дают... :clap_1::clap_1::clap_1:
Изменено пользователем MisterX
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
