брак при съеме детали
gloria115
Здравствуйте,коллеги! При съеме детали поднутрение срезается, на холодной форме(где-то час работы) поднутрение получается.
Материал ПП. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
KsunReh
@gloria115 , на вашей картинке непонятен масштаб голубого пуансона или знака, какой у него и у поднутрения размер? (вообще постановка вопроса просто никакая, уж скажу как есть)
Первое, что приходит в голову - слабое охлаждение, пластик не успевает остывать на разогретой форме и в момент съема еще слишком мягкий, кроме того на горячий металл полимер лучше липнет. Тем более что на вашей картинке никакого охлаждения не видно вообще. Для проверки можно попробовать подождать как только форма разогреется и пойдут срезы поднутрения на изделии, и после этого в конце каждого цикла обдувать проблемное место сжатым воздухом секунд 10 - 15. Если это улучшит ситуацию - значит улучшайте охлаждение конструктивно либо параметрами теплоносителя.
gloria115
Спасибо за ответ. Да,никакого охлаждения на пуансоне нет, на холодной форме 40-50 запрессовок нормальные, потом поднутрение начинает слизываться, так что придется вводить охлаждение.
Yarkop
Пресс-форма без охлаждения - это не форма. Разве что нужно всего пару штук изделий.
Охлаждение - это как аксиома для прес-формы.
