Deform 3d
:wallbash: Есть такая функция Die Stress Analysis показывает распределение напряжений в инструменте по вон Мизесу. Как это можно использовать для анализа стойкости инструмента? :surrender:
По моему не как. :wallbash:
Шаблон "Die Stress Analysis" создан для новичков, не имеющих опыта работы с препроцессором, и предназначен для расчета напряжений в инструменте (он так и называется Die Stress). Сравнивая величины напряжений в инструментв с прочностными свойствами материала, из которого он изготовлен, можно говорить и возможности его разрушения.
Так же DEFORM позволяет анализировать износос штампа (эта штука называется ToolWear). Для анализа износа в DEFORM заложено 2 расчетные модели:
1) Archar's model - применяется для анализ абразивного износа, то есть для холодных и теплых процессов.
2) Usui's model - применяется для анализа адгезионного износа, то есть для горячих процессов и износе при механообработке.
Правда последнее относится к самым последним версиям DEFORM.
Дело не в шаблоне понимаю что можно обойтись без него, дело в напряжениях, которые он выводит Непонятно зачем нужен «Вон Мизес»
Вот это и вызывает сомнения. Материалы, из которых обычно изготавливают штампы, имеет два различных предела прочности на сжатие и на растяжение. В таких случаях оценка прочности производится по критерию Мора-Кулона. Причём здесь «von Mises stress», это только для материалов имеющих равные пределы прочности на сжатие и растяжение.
Хотелось бы глубоко заблуждаться!
Насколько я знаю, критериев прочности разработано довольно много. Все они основаны на компонетах напряжений (в различных комбинациях и соотношения). Хотите Вы использовать критерий Мора-Кулона, напишите свою подпрограмму. Компоненты напряжений в каждом элементе Вы можете извлекать из DEFORM.Не хотите Вы использовать "von Mises stress", не используйте.
Думаю, что von Mises теория одна из самых распространенных. Поэтому её наверно пакет DEFORM и предлагает.
Рекомендую сравнить результаты расчетов по теории von Mises и Меора-Кулона. Тогда Вы возможно и сможете определить, что больше для Ваших расчетов подходит.
ИМХО, распространённость критерия старины Мизеса обусловлена его применимостью для изотропных упругих материалов с вязким характером разрушения. Коротко - для сталей в повседневной их жизни.
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста литературу, в которой наиболее подробно расписаны эти модели (Archard и Usui).
Изменено пользователем Lex_St
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
