1051 shpindle cooler unit alarm
Berserkr
Станок TongTai TB-25YB, выдаëт прописанную выше ошибку, все фильтры и масло заменены, но он продолжает греться, с чем это может быть связанно?
1 час назад, Berserkr сказал:
У Вас на станке установлена станция охлаждения шпинделя. Она выдаёт ошибку на станок. Найдите её и посмотрите индикацию на станции. Обычно там отображается код ошибки. Расшифровка этой ошибке в документации на станцию (зачастую бывает наклейка на самой станции). Возможно, выбило теплушки насоса или вентилятора станции, или перегрев охлаждающего масла, или проблемы с давлением.... Вариантов предостаточно.  А кто продолжает греться?
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Сейчас у меня есть наблюдение, я задал 600 оборотов шпинделя и станция перестала греться, а остановилась на 39-40 градусах, но как только я выключаю обороты, она снова перегреаается
19 минут назад, Berserkr сказал:
Какая температура на станции охлаждения при перегреве? Какова температура окружающей среды и на какая температура выставлена на терморегуляторе (обычно это 25 градусов)?
 Даже 40 градусов это уже  много!
Потрогайте трубки компрессора одна должна быть холодная (в теплоизоляторе) другая горячая также посмотрите как охлаждается испаритель вентилятор крутится с достаточной скоростью?
Какая ошибка индицируется на самой станции охлаждения при возникновении ошибки 1051?
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
