Plunge - фрезерование
Подскажите, пожалуйста, какая из программ поддерживает плунжерное (Plunge) фрезерование, а то у меня в техтране нет ничего похожего, а руками писать замотался.
Здравствуйте!
Plunge-фрезерование поддерживает Mastercam v.9 и вероятно Мastercam X ,но я его еще не
разучил. Желаю успеха.
  • 2 месяца спустя...
  • 9 лет спустя...
  • 4 недели спустя...
Ни в одной CAM до сих пор не видел достойной реализации, то, что бы работало в реальности без бубна.
PLUNGE_MILLING.mp4
проще некуда  :biggrin:
Частный случай, простая форма.
Впрочем, в этом CAM я не работал, не знаю толком его возможности. Здесь, может, и есть то, что нужно в плане стратегии плунжерения. Такое, конечно, сделает любой CAM. речь о более сложных формах и иных параметрах.
К слову, почти всегда нужно, чтобы  последующий проход по высоте отстоял от предыдущего (в глубину) на определенное кол-во мм. Иначе просто инструмент закусывает и ломает. Такой реализации я не видел нигде. Все в полуручном виде. В CATIA и CIMATRON точно нет такого.
А по контуру сделать подобную обработку можно не обязательно операцией плунжерения.
Plunging.wmv
Ничего не закусывает и не ломает.  Можно сделать отход со смещением, под углом и т.д.
  • 9 месяцев спустя...
В 25.07.2006 в 16:38, JohnFill сказал:
Техтран с версии 6 поддерживает плунжерное фрезерование.
  • 10 месяцев спустя...
Таки 18 год на носу. Появился ли САМ с норм поддержкой плунжерного фрезерования? Пробовал в camworks 2018, там это метод возможно применять только по траектории зигзаг. Два дня мучал, чтобы он начал плунжерить отверстие по контуру, пришлось руками задавать точки входа как сверла через сотни контуров. Мучает две проблемы: возможность изменения траектории плунжерения и контроль ширины резания. А то первая обкатка программы на станке показала, что один из гребней первого ряда вышел за пределы резания пластины и попал в корпус фрезы при начале второго ряда, хотя все шаги заранее задал с гарантированным перекрытием. На симуляторе это, конечно же, не увидишь, ибо там весь торец фрезы режущий.
6 часов назад, VikluhaVaklay сказал:
Это как именно?
Это шоб точки врезания располагались вдоль линии окружности, а не по всей площади дырыщи. Говорю же, единственный шаблон траектории для плунжерной обработки - зигзаг с указанием межрядного шага и межврезного в ряду. Есть функция учёта геометрии заготовки, чтобы не было холостых резов, но почему-то с плунжерением она не арбайтен - с включенной опцией (WIP) фреза делает один рез и кончает на этом.
В 19.04.2018 в 12:35, VikluhaVaklay сказал:
p12011.gifнадо лечить
В 19.04.2018 в 01:22, VikluhaVaklay сказал:
ЭЙ, таки уже 4 месяца прошло! Не спи....
