Mach3 теряет шаги по Z
Ug_user
201221628_10225192841438600_780326355403
Станочек с ЧПУ Mach3, делаю гравировку. Теряет шаги по Z, в результате полосы, и вся обработка ни к черту.
G64 включил
Backlash 0.002 по всем осям, 20% от подачи
Lookahead 40 линий.
Как победить?
Anat2015
Где шаговик, там куча возможных проблем, особенно если нет ОС по положению. Смотри: от чего может пропускать шаги ШД.
Кварк
19 часов назад, Ug_user сказал:
G64 включил
Lookahead 40 линий.
Как победить?
Проверить. не клинит ли где-то винт. Руками  покрутить.
Ug_user
Не клинит, двумя пальцами свободно вращается.
Кварк
4 часа назад, Ug_user сказал:
На всей длине хода?
У меня было по У так: клинило в одном месте и из-за этого иногда двигатель там шаги пропускал. В другом месте можно было свободно вращать руками.
Anat2015
Шаговый двигатель может пропускать шаги по причине превышения момента нагрузки над моментом дв-ля. Причины две:
1.Механическая: подшипники винта, вес координаты и т.д. (подшипники самого ШД - туда же).
2.Электрическая: низкое напряжение питания/просадки - см. блок питания (чаще конденсаторы высыхают). Неправильное чередование фаз дв-ля во время коммутации - обрыв кабеля (отсутствие тока в какой либо фазе), неисправность драйвера.
Штатный момент ШД обеспечивается правильной коммутацией фаз при номинальном токе через обмотки ШД.
Еще один нюанс: однократное кол-во шагов, пропускаемых ШД, равно циклу коммутации, например, знаменитый ШД-5Д = 12 импульсов.
    • alexeytur
      Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
    • Efa
      Доброго времени суток . Ребят, может есть у кого инструкция на hfe50-20 сбросьте пожалуйста на почту yourat@mail.ru. нужно поменять точки индексации (реферирования) . Спасибо
    • Spaceman
      Как сказать, это и не халтура и не основная работа Просто знакомый попросил помочь
    • JohnStrangerW
      Спасибо большое тем, кто откликнулся. Проблема решилась путём создания в разделе Machine Control -> Cutcom On пользовательской процедуры с текстом "MOM_force once D". По видео с youtube: Может кому помогу :)
    • chatjokey
      главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится.  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/
    • nahim20
      Помогите решить проблему. При создании спецификации Spec Edit не возможно получить спецификацию если в сборке присутствуют стандартные изделия из библиотеки. Макрос зависает наглухо.
      Так этот станок не на работе? Подхалтуриваете ремонтом станков?
    • eksodus
      1) установить нужный милл последним 2) подправить в реестре на нужную версию милла
    • Claus
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
      https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
