Help по постпроцесору
VNP2003
Может кто подскажет, где можно взять Help или документацию по написанию постпроцессора для MasterCama.
Заранее благодарен.
Приветствую!!!
CNC Software - это производитель распространяет диск с описанием работы постпроцессора, переменных, процедур и т.д. Этот диск Вы можете приобрести у нас официально за 150 Евро.
WEB: ****************
E-mail: ****************
Саша-Шура, читайте Правила, там по поводу прямой рекламы строго.
Изменено пользователем MFS
У меня есть дока
Видно парень залетел случайно.
Изменено пользователем VNP2003
  • 3 месяца спустя...
а есть ли на этом диске описание Cl-формата Мастера... а то в разбираться тяжело с вашим "нестандартным" форматом.
Извините меня если грешно пишу. Я из Болгарии, и очен давно не писал
и говорил руски . Да и клавиатура у меня не та как у вас.
Имею документ MS World в которой описивают работу поста.
Кому нужен , дам. Если кто то интересно подскажу и как переделат
пост в 4 или 5 осевой. Я сам ето сделал недавно.
Документ на англииском и для MC6, но принцип работе поста MK9 тот же.
Только переменни там больше ( смотрите PDF_и - что новое в MC **)
5 осевя работа в нем описана очень плохо ( видно ето не случаино )
VESKO
Пришли мне тоже особенно интересно как переделат
в 5 осевой
aleksander@universal.ee
Я здесь. Поясняю деиствия оператора atan2:
atan2(x,y) возратит угол м/у вектора и ос x в градусах от 0 до 360 :
x y angle
1 0 0 deg
1 1 45 deg
1 -1 315 deg
В то что написал више обнаружил 2 ошибки.
1:
yr ; zr - они системние перененние и пост
не допустит их замена, потому что в них держит равнина бьистрого перехода.
При том никакова сообщения об ошибки не будет.
Нужно назначит другие потребителские переменние.
2:
област редакции поста надо обхьватит следующие строки:
b = (atan2 (y, z))-a
rad=sqrt((y*y)+(z*z))
ry=rad*sin(b)
rz=rad*cos(b)
Если хотите попробоват вставте постблоки без редакции,
запустите пост и он сам скажет какие переменние ему нужни.
Затем експереметируите простими програмами, чтобьи поняли
что от куда берется.
VESCO
Буду очень благодарен за документацию по написанию постпроцессора MasterCam.
Очень нужно - fql@mail.ru
:wallbash:
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
