Нужно произвести шлифовку наружних конусов на небольших детальках
Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть 14 небольших деталей. Габаритный чертеж и фото прикрепил (фото 1, фото 4).
В процессе эксплуатации на наружных конусах образовались небольшие риски (фото 2, фото 3).
Необходимо произвести шлифовку наружных конусов, что бы убрать риски. На данный момент угол 60 градусов, размер свободный.
Желательно Москва или МО.
saturnglobalis@mail.ru
  • 3 месяца спустя...
    • статист
