Распечатать человека
browser1
Подскажите пожалуйста, как получить "распечатку человека". Проблема вот в чем, недавно узнал, что в CATIA есть модуль который позволяет работать с маникенами (HUMAN чего-то там). Создал маникен (он только как Product), "согнул" его как надо (чтобы сел в кресло)и затем сделал сборку, получил Product (кресло как солид и человек, как Product). Затем попытался получить 3 проекции (да там все равно сколько проекций) в drafting, но ничего не вышло, кресло видно, а человека в нем нет. Попытался просто сделать проекции с маникена, ничего нет (чистый лист). Мне надо сдавать чертеж с компоновкой кабины ( в формате AUTOCAD), без "тела" это не годиться. Что мне надо сделать, чтобы при черчении маникен было-бы видно? Помогите мне пожалуйста. Начертить человека в Acade или где бы то ни было было=издевательству, да и все равно не смогу, т.к не художник.
ПОМОГИТЕ
Нужно сделать cgr и с него сделать проекции. А вообще, есть мнение, что DS специально сделала невозможным передпчу данных из модулей HUMAN.
Насколько я понял, надо сохранить маникен в формате cgr т.е. FILE/SAVE AS и сменить тип файла (вместо CADProduct выбрать cgr). Если все так, то ничего не вышло. Файл сохраняется, но потом его нельзя открыть, CATIA не понимает этот формат. Может быть чего то я не так понял. Я вообще перепробовал все форматы. НИФИГА. Когда то давно (V5R11), я делал большой проект (огромная сборка), и кагда там все подгружать, он еле ворочался. И тогда я сохранил эту сборку в каком-то формате и получил простой файл, без дерева построений, без ассоциаций и т. п. но для демонстрации он годился. Так вот сейчас попробовал старый трюк, ничего не получилось. Кстати говоря, в некоторых форматах не возможно сохранять exe, stbom и еще когого-то. Пишет что надо установить SmartBOM. Чего сделать?
Вы писали:
Если совсем край, то скриншотить и корелом векторизовать.
Если честно, то из-за недостатка образования, ничего не понял. Могли бы Вы более подробно объяснить, что и как. Корелом векторизовать-это обработать через COREL Draw? Поясните пожалуйста по пунктам, что надо сделать, во всяком случае, что значит скриншотить (я так понял сделать картинку). Как это сделать в Катии и грубо говоря, что такое COREL Draw (хотя что то я в ней делал, ну очень давно)? Извините за мою непроходимость!!!
Сохраняешь всё (кресло+хуман) как cgr, создаешь новый продакт, вставляешь туда свой cgr, делаешь drawing, вуаля.
Чегой то совсем тяжело. Все сделал как Вы описали и вроде стало срастаться, только когда в Drafting говоришь рисовать Front View система предлагает выбрать плоскость, я выбираю, и тут-же предупреждение ,что невозможно отобразить 3D геометрию и предложение проверить настройки. В настройках я все поверил в Drafting/View/ Progect 3d wirewrame выделен, однако все равно. Может ещё какие настройки надо сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
всё правильно делаешь, только сходи ещё в options - mechanical design - drafting, вкладка view, там выпадающее меню "view generation mode". для того, чтобы спроецировать твой CGR надо сменить в этом меню "exact view" на "CGR". и всё получится. то же самое доступно через Prorerties вида на чертеже.
УРААААААА. Огромное преогромное спасибо. Всегда восхищался умными людьми.
  • 2 года спустя...
Не совсем понял - зачем столько гемора? В свойствах любого вида есть опции Точный/CGR и т.д. В режиме CGR человечки сами проецируются... :g:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
