Sinumerik 810Т GA3 Alarm 2047 option not enable! Как можно восстановить опции?
Здравствуйте. На станке со старым SINUMERIK 810T после потери содержимого памяти и повторного ввода в  эксплуатацию (ввод файлов %TEA1 %TEA2 %PCP ) при выполнении программы которая ранее обрабатывалась  возникает ошибка 2047. Как видно из текста  (OPTION NOT ENABLE) она связана с какой-то функциональной опцией CNC. Про то как и где устанавливаются опции в старых CNC Fanuc  имеется достаточно информации а вот как это делается для Sinumerik ничего вразумительного кроме описания самих опций я не смог найти. Отмечу что ранее при потере емкости буферной батарей ничего подобного не происходило.
Вопрос: Какую область памяти мы могли стереть чтобы пропали опциональные биты и что можно предпринять кроме обращения к региональному дилеру Siemens?
В инструкции по установке нашел только это ->
Если нужна помощь онлайн по видео - помогу с удовольствием за толику малого.
Впрочем, жадным я никогда не был. И поэтому уже давно выложил таблицу с опциями.
Ловите ссылку:
file.php?id=187263&sid=2a401dbf8d0dd0ee6
1 час назад, SovietTwins сказал:
Ловите ссылку:
Благодарю!
А что вы знаете про остальные опции которые активируются битами 5040-5045 ?
Ведь опций гораздо больше чем отмечено на этом листе помощи?
14.06.2021 в 08:04, gudstartup сказал:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/46202470/ws-800a-download?dti=0&lc=en-WW
Это биты для активации пакета ws800a
6 минут назад, SovietTwins сказал:
Спасибо Вам за предоставленную информацию!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
